- Barbry FrédéricNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Conducteur d engin de chantier
Niveau technique automobile : Cap bep carrossier peinture
[ Bmw E39 525 tds M51 an 1997 ] Problème Intensité bougies de préchauffage
Lun 12 Nov 2018, 07:22
Bonjour à tous ,
J' ai un problème avec ma 525 tds de 97; voilà mon boîtier et relais de préchauffage OK fusible aussi mais pas d'intensité a mes bougies de préchauffage je suis obligé de démarrer avec du start pilote à froid sinon à chaud elle démarre merci si vous pouvez m'aider à trouver ma panne bonne journée a vous tous .
- Nombre de messages : 20416
Re: [ Bmw E39 525 tds M51 an 1997 ] Problème Intensité bougies de préchauffage
Lun 12 Nov 2018, 09:16
Attention :
Il est fortement déconseillé de mettre le circuit de préchauffage en route quand les bougies sont démontées.
La chaleur ne pouvant pas se dissiper convenablement dans le bloc moteur, il y a d'importants risques de faire fondre le faisceau!
Pour faire les tests du système de préchauffage veuillez suivre la procédure indiquée ICI
La valeur de résistance normale d'une bougie se situe entre 0.3 à 0.5 Ohm (environ)
Attention :
Lun 12 Nov 2018, 10:26
Je dois les tester au niveau de la fiche ci dessus c ça
Lun 12 Nov 2018, 13:39
REBarbry Frédéric a écrit:Je dois les tester au niveau de la fiche ci dessus c ça
Tout à fait celle avec les départs de fils coté trous ,c'est bien plus facile à faire, un fil de l'Ohmmètre sur un bonne masse sur la voiture , l'autre fil un par un suivant le plan de de la prise 1-2-3-4-5-6 "attention"au fusible 80/Amp le tester à l'Ohmmètre j'en ai déjà trouvé fendu pas toujours visible !
Sam 17 Nov 2018, 12:26
Bonjour j ai 12 volt au fusible mais pas d intensité a la cosse
Dim 18 Nov 2018, 10:02
Dim 09 Déc 2018, 10:32
Bonjour BMW passion quand je test le boîtier de préchauffage sans mettre le contact j'ai 12v partout dessus et quand je met le contact j ai plus rien vous croyais que mon boîtier de préchauffage est mort ou ça pourrait être autre chose merci pour votre réponse
Dim 09 Déc 2018, 13:36
Barbry Frédéric a écrit:Bonjour BMW passion quand je test le boîtier de préchauffage sans mettre le contact j'ai 12v partout dessus et quand je met le contact j ai plus rien vous croyais que mon boîtier de préchauffage est mort ou ça pourrait être autre chose merci pour votre réponse
Comme j'ai du mal à comprendre ce que tu veux expliquer sans contact , avec le contact donc lire CECI en appliquant la procédure indiquée pour les contrôles !
Dim 09 Déc 2018, 13:45
Moi ça serai le symptômes n 1
- [ Renault Safrane 2.2 D ] Quelle intensité dans les bougies de préchauffage ? (résolu)
- [Xantia 1,9TD an 97] échange bougies de préchauffage.
- [e34 525 tds] bougies de préchauffage plus de démarrage
- [ ford escort 1.6 16V zetec an 1997 ] probleme bougies casse
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] Probleme voyant de prechauffage
