[ Renault TRAFIC 2.5 DCI  an 2006 BV6 Quickshift ] aucune vitesse ne passe Techni10
elaske
Emploi : salarie
[ Renault TRAFIC 2.5 DCI  an 2006 BV6 Quickshift ] aucune vitesse ne passe Empty [ Renault TRAFIC 2.5 DCI an 2006 BV6 Quickshift ] aucune vitesse ne passe
Sam 01 Sep 2012, 14:21
Ma boite de vitesse robotisée 6 vitesses quickshift ne répond plus. Plus moyen d enclencher la moindre vitesse que se soit en en manuel ou en automatique. J ai pu constate que hors démarrage du moteur les 6 vitesses passent correctement mais des que je démarre le moteur le voyant A signifiant le mode automatique (choisit par défaut au démarrage du moteur) s'allume puis s'éteint au bout de quelques secondes. Tout ceci suite a un freinage brusque qui a entraine le calage du moteur. Le véhicule a 206000 km et l embrayage n a jamais été change et depuis pas mal de temps déjà un voyant indiquant boite de vitesse défaillante s'allume.
Voila on sait jamais si quelqu'un aurait quelques éléments de réponse ....
Merci par avance.
elaske
Emploi : salarie
[ Renault TRAFIC 2.5 DCI  an 2006 BV6 Quickshift ] aucune vitesse ne passe Empty Re: [ Renault TRAFIC 2.5 DCI an 2006 BV6 Quickshift ] aucune vitesse ne passe
Lun 01 Oct 2012, 20:48
Le probleme pourrait provenir du contacteur de stop puisqu apparemment la position pedale de frein appuye n est pas detecte (pas de feux de stop). Voila j'aimerais savoir ou se situe ce contacteur de stop.
salutations.
Lun 01 Oct 2012, 22:30
Il se situe sur la pédale.
elaske
Emploi : salarie
Mar 02 Oct 2012, 17:51
merci pour la reponse rapide !
Malheureusement j 'ai beau regardé mais je ne vois rien sur la pedale de frein ?
salutations.
Mar 02 Oct 2012, 19:43
vérifie si te feu de stop fonctionne ?
vérifie t'es fusibles
contacteur sur image entouré en rouge
[ Renault TRAFIC 2.5 DCI  an 2006 BV6 Quickshift ] aucune vitesse ne passe Ima.JPG349.
[ Renault TRAFIC 2.5 DCI  an 2006 BV6 Quickshift ] aucune vitesse ne passe 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault TRAFIC 2.5 DCI  an 2006 BV6 Quickshift ] aucune vitesse ne passe Alh
elaske
Emploi : salarie
Mar 02 Oct 2012, 21:04
Merci pour ta reponse.
Les feux de stop ne fonctionnent pas, les fusibles dans l'habitacle sont bons. et je suis sur qu'a cet endroit je n 'ai pas de contacteur. ma pedale de frein actionne un truc qui ressemble à un verin mais rien qui ressemble à un contacteur.
Salutations.
Mar 02 Oct 2012, 21:08
tu peu prendre une photo stp
si t'es feu ne fonctionne pas,alors contacteur HS et la réponse pour t'es soucie de boite auto
elaske
Emploi : salarie
Mar 02 Oct 2012, 21:27
Ok merci j 'essaierai de prendre une photo demain
salutations.
elaske
Emploi : salarie
Dim 07 Oct 2012, 17:23
J'ai finalement reussi à localiser le contacteur de stop et j ai reussi à le changer. Maintenant les feux de stop fonctionnent mais malheureusement les vitesses ne passent toujours pas. On sent que le systeme essaye 3 fois je crois mais ça n accroche pas .
Merci de votre aide
salutations.
gorce
Emploi : sans
Niveau technique automobile : 0475517857
Lun 20 Juin 2016, 12:09
bonjour, j'ai le même problème qu'elaske les stops marche mais les vitesses ne passent plus qui aurais une idée
