[ VW passat tdi 130 an 2002 ] problème voiture pas informatique avec vagcom... Techni10
lavoisier
lavoisier
Emploi : electronicien
[ VW passat tdi 130 an 2002 ] problème voiture pas informatique avec vagcom... Empty [ VW passat tdi 130 an 2002 ] problème voiture pas informatique avec vagcom...
Dim 02 Sep 2012, 14:34
bonjour,passat tdi130 année2002 pas de réponse du calculateur par vagcom"no response from controller"
led du cable s'allume en rouge puis en vert une fois lancer vagcom
-fusibles vérifiés
-autoradio débranché
allors porte instruments débranché j'ai arrivé à me connecté à l'abs et airbag c'est tout; porte instruments branché aucune connexion et le méssage "no response from controller" sur tout les modules;là je ne sais ou aller???j'ai besoin de votre aide.
lavoisier
lavoisier
[ VW passat tdi 130 an 2002 ] problème voiture pas informatique avec vagcom... Empty Re: [ VW passat tdi 130 an 2002 ] problème voiture pas informatique avec vagcom...
Mar 04 Sep 2012, 23:13
Toujour entrain de courir derière une aide... [ VW passat tdi 130 an 2002 ] problème voiture pas informatique avec vagcom... Grrrr09
Mer 05 Sep 2012, 00:15
débranche batterie pour la nuit,et essaye de te connecter demain sur la voiture
[ VW passat tdi 130 an 2002 ] problème voiture pas informatique avec vagcom... 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW passat tdi 130 an 2002 ] problème voiture pas informatique avec vagcom... Alh
lavoisier
lavoisier
Mer 05 Sep 2012, 21:06
Merci bien...je vais le faire cette nuit et demain je te tiens de la suite..
lavoisier
lavoisier
Sam 08 Sep 2012, 17:00
ca n'a pas résolu le problème tj pas de réponse..
lavoisier
lavoisier
Ven 21 Sep 2012, 00:46
et bien en débranchant le calculateur moteur j'ai arrivé a accédé à quelque calculateurs!! normalement c'est le calculateur moteur qui bloc le diag..es-qu'on peut dir qu'il est HS?
lavoisier
lavoisier
Mer 27 Fév 2013, 23:20
enfin le probleme est resolut..
c'etait monsieur le porte instrument qui bloque le transfere des donnees d'ont j'arrive pas a localiser la panne sur se dernier,il a falut le changer completement.
peut etre que ca aide d'autre membre qui ont le meme probleme.
Datawolf
Masculin Nombre de messages : 44
Emploi : Info
Mer 17 Avr 2013, 15:04
J'arrive après la bataille, mais j'ai lu ça
lavoisier a écrit:j'ai arrivé à me connecté à l'abs et airbag c'est tout;
alors je réagis : attention, l'airbag ne doit JAMAIS être testé, sous peine de se déclencher !
A bon entendeur...
[ VW passat tdi 130 an 2002 ] problème voiture pas informatique avec vagcom... Coucou
