[ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu) - Page 4 Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu)
Ven 19 Oct 2012, 15:12
je pense qu' a ce stade tu peut remplacer le petit boitier et faire effacer les défauts.
Même si on ne pas exclure l’état du câble entre le boitier et le calculateur d' airbag.
De plus le mesure de contrôle ohmique paraissent cohérent, mais je connais les valeur pour les véhicule E60.
A toi de choisir, le boitier coute entre 30 et 60 E, avoir quand me^me avec ta concession.
Le remplacement impose un effacement des défauts
chpol
Masculin Nombre de messages : 170
Emploi : opèrateur
Ven 19 Oct 2012, 15:20
oui je vais le changer pour le defaut j ai un collegue qui a un dis
mais pour toi la nappe n est pas hs??
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 19 Oct 2012, 16:29
Tiens nous au courant.
Cordialement ;)
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 27 Oct 2012, 14:22
Ou en est tu de ton probleme ?
chpol
Emploi : opèrateur
Sam 27 Oct 2012, 14:41
slt
je suis aller commander le boitier seulement hier car je n ai pas eu le temps avant a cause du travail dsl mais je te tiens au courant pas de soucis
Dim 28 Oct 2012, 14:17
chpol a écrit:ok merci de ta rèponse mais comment je dois m y prendre pour les vèrifier
Passage obligé sur un( testeur bmw atelier ,je pense ) !
A bientôt [ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu) - Page 4 Nickel
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 18 Nov 2012, 09:32
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 22 Nov 2012, 16:33
slt dèsolè de ne pas avoir rèpondu avant car probleme avec fournisseur internet donc j ai changè.bref
pour mon vèhicule j ai changè le boitier sous le siège et pour l instant plus de probleme je n ai meme pas eu a faire effacer l eventuel defaut suite au changement de la pièce donc pour l instant tout va vien .
merci a vous pour votre aide [ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu) - Page 4 Super14
Ven 23 Nov 2012, 05:25
Merci pour le retour d'infos [ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu) - Page 4 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19451-e60-bmw-problemes-electriques-resolus
