Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- chpolPetit mécano
- Nombre de messages : 170
Emploi : opèrateur
[ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu)
Sam 08 Sep 2012, 13:46
Bonjour ,
je possede une bmw 530d e60 de 2004 et depuis hier soir j ai les voyant de ceinture et d airbag qui sont allumès en permanance et l écran lui affiche les defauts suivant:
disfonctionnement airbags
retracteurs de ceinture et limiteurs de force de ceinture.
merci de m eclairer sur ce probleme et de me donner une solution.
d avance merci
d avance merci
Re: [ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu)
Sam 08 Sep 2012, 15:06
Sans un passage à la valise diag ça va être dur de te répondre ... Mais tu peux déjà commencer par vérifier l'état du faisceau électrique sous les sièges et débrancher/rebrancher les cosses.
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Sam 08 Sep 2012, 15:18
merci de ta reponse j ai verifiè le cablage ce matin il y en a pas mal en dessous mais je vais essayer de debrancher et rebrancher les cosses
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Sam 08 Sep 2012, 19:40
apres verification tout a l air correct au niveau des connectique je pense que je n ai plus qu a faire un diag ???
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 08 Sep 2012, 21:00
slt
Il faut faire une lecture des défauts pour cibler le probleme et ensuite pouvoir effacer les défauts.
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Dim 09 Sep 2012, 14:32
slt
oui je suis d accord avec toi mais pour avoir une lecture des defauts il le faut que je la passe au diag???
Dim 09 Sep 2012, 14:55
Oui en effet il ne reste plus que ça à faire.
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Dim 09 Sep 2012, 15:26
et d après toi le mieux et d aller chez bmw ou près de chez moi il ya un reprogrammateur qui fait des diagnostics aussi
Lun 10 Sep 2012, 00:53
Le mieux est BMW mais un mécano bien équipé peut également lire les défauts.
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Mar 11 Sep 2012, 12:36
après le passage au diag je n ai plus aucun defaut mais la personne a prix quelques codes defauts que j avais avant passage qu il ignorer donc pour l instant plus de voyants allumès .d après la personne sa proviendrai de la batterie qu aurait une faiblesse.
Mer 12 Sep 2012, 23:37
Sais-tu le libellé exact du défaut relevé ?
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Jeu 13 Sep 2012, 08:36
je sais qu il a relevè 2 defauts avec le mot éco .........mais le c est tout
Ven 14 Sep 2012, 01:21
Ok,
Je ne vois pas ce que ça peut être .... tiens nous au courant
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Lun 24 Sep 2012, 10:26
après 2 semaines les defauts sont réapparu je la repasse au diag demain j en serai plus a savoir que la personne qui m a fait le diag m adit que cela pouvai venir de la batterie faible batterie que j avais du remette en charge du au froid l hiver dernier
- Nombre de messages : 20415
Lun 24 Sep 2012, 15:12
Absolument en dessous de 10/volts l'électronique
n'est plus actif !
Bien faire le contrôle de la batterie voltage + ampérage
disponible !
n'est plus actif !
disponible !
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Lun 24 Sep 2012, 17:25
et pourtant ce que je ne comprend pas c est que sur la batterie le voyant est vert
Lun 24 Sep 2012, 21:17
Voir aussi si ça ne viens pas du tapis sensitif de l'Airbag
de siège passager ?
Voir le dessin ci dessous .
de siège passager ?
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Mer 26 Sep 2012, 09:54
bonjour après 2nd passage au diag mon defaut est supprimè pour l instant.
j ai pris les codes pour les partagès donc voila;
coussin gonflable
9913 detecteur d occupation du siège passager,circuit ouvert
9408 convertisseur eco permanant.
coussin gonflable
Mer 26 Sep 2012, 14:55
Je vérifierais les rétracteurs pyrotechnique N°1 des ceintures
01 Ceinture Inférieure avec tendeur gauche Jusqu’au: 07/2008 : réf bmw: 72119117239
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Mer 26 Sep 2012, 16:47
ok merci de ta rèponse mais comment je dois m y prendre pour les vèrifier
Jeu 27 Sep 2012, 04:36
Ce défaut "9913 detecteur d occupation du siège passager,circuit ouvert" correspond à un problème de faisceau électrique ou plus précisément un problème au niveau d'une broche sous le siège.
Jeu 27 Sep 2012, 07:16
chpol a écrit:ok merci de ta réponse mais comment je dois m y prendre pour les vèrifier
Seul un passage à la "valise bmw TIS " peu le contrôler , par ce que
je n'ai qu'une confiance très limité dans tous vos "logiciels de contrôle"
quelque soit la marque ,ou on ne sait jamais à quoi correspondent les
codes !!
Pour information lire :CECI
PS : pour les rétracteurs de ceinture ,éviter tout bricolage et manipulation
car il y a "Danger " .
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Mar 16 Oct 2012, 20:03
salut le diag est effectivement un dis
j ai decidè de shunter le capteur sous le siège sa fonctionne mais comme il detecte toujours quelqu un sur le siège passager j ai la ceinture qui doit toujours etre bouclè .pouvez vous me renseignè pour une solution a ce probleme.merci
Emploi : Technicien
Mar 16 Oct 2012, 20:55
Nous n'avons pas de solutions leurrer le système d'airbag, mais seulement pour le controler.
Mer 17 Oct 2012, 08:25
David13700 a écrit:Nous n'avons pas de solutions leurrer le système d'airbag, mais seulement pour le controler.
Bien vu David !
On ne peu pas ce permettre ,de "Bidouiller " sur un élément de
sécurité comme l'airbag ,et le Forum ne peu pas cautionner de shunter
une capteur du système airbag !!!
- [ Bmw E60 525d an 2005 ] voyants ceinture et airbag allumés
- [ BMW e65 745i an 2002 ] voyant de ceinture et d'airbag allumés
- [ TOYOTA COROLLA VERSO 2.0 D4D 115CH an 2004 ] Problème électrique et voyants allumés (résolu)
- [BMW 530D] Témoin air bags et ceinture allumés
- [e39 530d an 99] Voyants ABS et ESP allumés
