[ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu) - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu)
Jeu 18 Oct 2012, 13:57
effectivement mesure uniquement le capteur
chpol
Masculin Nombre de messages : 170
Emploi : opèrateur
Jeu 18 Oct 2012, 13:59
par contre j essaye de joindre une photo du boitier avec le leurre mais je n y arrive pas
chpol
Emploi : opèrateur
donc il faut dans tout les cas que je change le boitier d après toi????
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 14:08
Commence par mesurer le capteur
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 18 Oct 2012, 14:13
ce que tu appel capteur c est bien le boitier sous le siege si oui c est la que j ai controlè et que j ai 32.5 ohm .dsl si je ne comprend pas mais je suis pas top en electronic
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 15:07
Le capteur est une occupe une partie de l'assise du siège conducteur.
Elle est situé sous le cuir.
[ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu) - Page 3 65_e6011
Il faut mesurer la résistance aux bornes : X1061, seul et avec une personne assise.
[ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu) - Page 3 Capteu10
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 18 Oct 2012, 15:57
j ai controler et les valeurs sont 2.33 sans charge et env 300 avec charge
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 18 Oct 2012, 15:58
ce sont les valeurs de la nappe
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 16:14
Quand tu trouve 2.33 sans charge cela veut dire 2.33 K Ohms ou 233 K Ohms ?
Le mieux est de prendre le multimètre en photo pendant la mesure car certain symbole y paraisse afin d’indiquer sur quelle échelle la mesure est exprimée
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 18 Oct 2012, 17:25
je controlè a nouveau donc juste en branchant j ai 2.33 ohms
avec charge sa varie entre 90 et 95 kohms et sans charge 349kohms
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 17:46
Met les 2 pointes du multimètre ensemble et dit moi combien tu trouve
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 18 Oct 2012, 17:59
0.2
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 18:01
OK c' etait pour controler la capacité du multimètre à mesurer une valeur ohmique.
Et c'est le cas.
Les valeurs différent des miennes mais je les avait réalisé sur un X5
Mesure la tension au bornes du boitier comme décrit dans la page précédente.
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 18 Oct 2012, 18:10
c est a dire au niveau x13593 de la page precedante ou tu avait mi une photo du boitier????
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 18:13
oui mais avec contact mis
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 18:15
Quelle température fait il chez toi
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 18 Oct 2012, 18:24
le pas de calais pas top en ce moment 12 degrès
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 18 Oct 2012, 18:26
par contre si je prend les valeurs du boitier il sera debranchè donc j aurai pas grand chose
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 18:39
Dans la mesure do possible il faut mesuré la tension connecteur branché.
l' objectif et de controler si le boitier est correctement alimenté
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 18 Oct 2012, 18:49
j ai controlè et sa varie enormement entre 150 et 300ohms
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 18:52
met le multimètre en voltmètre
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 18 Oct 2012, 19:03
meme chose en voltmetre beaucoup de variation
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 19:39
Tu doit obtenir 14 V
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 18 Oct 2012, 19:41
je vais revoir sa demain car plus beaucoups de visibilitè
chpol
Emploi : opèrateur
Ven 19 Oct 2012, 14:42
slt j ai verifiè est j ai bien 14v a l entrè boitier
