[ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu) - Page 2 Techni10
chpol
Masculin Nombre de messages : 170
Emploi : opèrateur
r?solu Re: [ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu)
Mer 17 Oct 2012, 11:00
enfaite d après ce que j ai lu le systeme de shunt fonctionne la seul chose est en cas de choc meme seul dans la voiture l airbag passager declenchera .
je sais que ce n est pas le top mais je ne sais plus comment faire.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 13:36
Possède tu un multimètre ?
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 17 Oct 2012, 13:50
slt
oui j en ai un
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 14:14
Sous le siège tu as un petit boitier.
Tu as de câble avec un connecteur qui parte dans l'assis du siège.
Mesure a ces bornes la résistance du capteur ( CONTACT COUPE )
Sans charge exercé : de 250 a 265 K ohms.
Avec charge appliqué : 18 à 21 K Ohms.
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 17 Oct 2012, 14:19
ok je vais tester mais je pense qu il est trop tard car j ai mi une diode pour simulè un passager ?????
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 14:46
Ou est ce que tu as lu qui fallait faire cela
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 17 Oct 2012, 16:37
sur le site de darkgyver
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 17 Oct 2012, 16:38
mais j avais vu sur d autres site cette mèthode mais pas forcement sur e60
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 17:03
chpol a écrit:sur le site de darkgyver
Forcement le contraire m' aurait étonné
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 17 Oct 2012, 17:05
donc si j ai bien compris pour toi je dois remettre mon systeme a l origine et changer le tapis sensitif et le boitier????
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 17:16
Est ce que la diode en question consiste à leurrer uniquement le capteur d'occupation de siège ?
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 17 Oct 2012, 17:17
oui c est bien sa mais comme elle detecte toujours une personne et bien maintenant meme seul je dois bouclè la ceinture cotè passagè
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 17:28
chpol a écrit:donc si j ai bien compris pour toi je dois remettre mon systeme a l origine et changer le tapis sensitif et le boitier????
C'est toi qui voie en ce qui concerne Techniconnexion, on ne donne pas ce genre de conseille.
Ici on ne bidouille pas ; surtout en ce qui concerne la sécurité des automobilistes.
Car rien ne prouve que l'airbag passager puisse déclencher comme il se doit.
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 17 Oct 2012, 17:42
logiquement il doit declencher car il detecte toujours une personne
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 19:22
Logiquement tu vas retourner bidouiller ta voiture sur d'autre forum; ou l'on raconte de telle connerie, en tout cas pas de cela sur notre forum.
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 17 Oct 2012, 19:27
okok j ai postè mon soucis le 8 septembre pas de solution jusqu a maintenant c est normal que je regarde un peu partout non ?
de plus je post pas pour recevoir des lecons de moral juste des conseils
alors c est pas parceque tu as des étoiles sous ton pseudo que tu doit tu te permettre
Mer 17 Oct 2012, 20:04
ben si, il est moderateur du forum, si il te donne des conseilles c'est pour ton bien et pour le bien des passagers de la voiture,si demain ton aribag explose pour rien dans la figure de ta femme ou ton enfant tu serai le 1er a aller pleurer chez les flic
donc pour réparé ta voiture tu remplace les pièces HS! oui je suis d'accord ca coute cher, mais beaucoup moins cher que une vie,alors a toi de voir
[ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu) - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu) - Page 2 Alh
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 20:29
chpol a écrit:okok j ai postè mon soucis le 8 septembre pas de solution jusqu a maintenant c est normal que je regarde un peu partout non ?
Tu n'as pas de solutions car tu as tenté de bidouiller ta voiture et que tu ne cherche pas à connaitre la cause et donc d'y effectuer des mesure comme décrite précédemment
Mer 17 Oct 2012, 20:49
De mieux en mieux si "DarKGiver"sur son site fait dans la Bidouille maintenant ,ça
ne vas vraiment pas bien !
Pour nous "Forum techniconnexion "
Le passage obligé pour s'en sortir, c'est de remplacer la " Nappe à capteur sensitif "
du siège avant droit ,car on n'a pas le droit de "jouer à l'apprenti sorcier ",avec un
système de sécurité comme l'airbag .
Voir dessin ci dessous
Voila No
[ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu) - Page 2 65_e6011
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 17 Oct 2012, 21:01
ok merci de vos rèponse croyez moi que sa me plait pas du tout de faire de la bidouille sur ce systeme .donc il faut que je change la nappe plus le boitier .es ce possible de le faire soit meme ou passage par bm obligatoire?
david 13700 après 2 diagnostics croit moi que la cause je la cherche en demandant conseil sur le forum après comme j ai dit je cherche un peu partout
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 21:07
Il faut mesure la resitance du capteur avec et sans personne assise sur le sle la valeur doit changer
David13700
David13700
Emploi : Technicien
chpol
Emploi : opèrateur
Mer 17 Oct 2012, 21:23
[ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu) - Page 2 Forum03 ok je vois sa demain matin et vous tiens au courant
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 08:58
[ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu) - Page 2 Airbag10
La lecture des codes défauts a mit le doit sur le tapis d' occupation de siège. Mais le diagnostic ne s'arrête pas là .
Comme décrit plus haut il faut la :
- Mesurer la résistance variable du siège aux bornes X1061.
- Si les valeurs sont cohérente il faut contrôle si le boitier est correctement alimenté au bornes 1 ( + ) et 2 ( - ) di connecteur X13593.
- Si la valeur est cohérent il faut controler la continuité et l’isolement du câble SBE-DATA entre le boitier du capteur et le satellite montant B droit.
chpol
Emploi : opèrateur
Jeu 18 Oct 2012, 13:44
slt
j ai controlè les valeurs et je n ai que 32.5 ohm sans charge mais je pense que le leurre joue son role dans ce resultat
