[ BMW E39 525 tds an 1998 ] perte de puissance (abandon) Techni10
-25%
599 € 799 €
titi1012
titi1012
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : salarie
Niveau technique automobile : pratique 10ans
[ BMW E39 525 tds an 1998 ] perte de puissance (abandon) Empty [ BMW E39 525 tds an 1998 ] perte de puissance (abandon)
Mer 08 Aoû 2012, 20:40
bonjour je voudrais savoir si quelqu un a deja u mon probleme j explique
bmw525 tds pack luxe s de 98
un cou elle marche bien un cou tu accelere a fond et rien on dirais une deux [ BMW E39 525 tds an 1998 ] perte de puissance (abandon) 669104
[ BMW E39 525 tds an 1998 ] perte de puissance (abandon) Coucou
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ BMW E39 525 tds an 1998 ] perte de puissance (abandon) Empty Re: [ BMW E39 525 tds an 1998 ] perte de puissance (abandon)
Mer 08 Aoû 2012, 21:18
Dans un premier temps, édite ton titre pour qu'il réponde à ce format là:
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
C'est grace à cette formulation que dans la fonction recherche, on peut éventuellement trouver des cas similaires au siens ! Ca simplifie l'usage pour tout le monde !
Ensuite dans ton message, sois le plus clair possible dans la panne que tu rencontres, avec des précisions sur le moment ou la panne se produit, sur les interventions etc !
titi1012
titi1012
Emploi : salarie
[ BMW E39 525 tds an 1998 ] perte de puissance (abandon) Empty [ BMW E39 525 tds an 1998 ] Perte de puissance
Sam 15 Sep 2012, 08:43
bonjour je voudrais vous poser une question pour ma 525 tds packs luxe 9cv
elle a des perte de puissance il arrive souvent peut importe la vitesse j écrase la pédale et rien ne se passe il fait très souvent que je rétrograde pour passer a 3000 tour pour vraiment sentir quelque chose merci
titi1012
titi1012
Emploi : salarie
Sam 15 Sep 2012, 08:45
bonjour je voudrais vous poser une question pour ma 525 tds packs luxe 9cv 1998 E39
titi1012
titi1012
Emploi : salarie
Sam 15 Sep 2012, 08:51
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 15 Sep 2012, 09:47
ou en es tu de l'entretien ; vidange ,filtres à air , gasoil ?
as tu remarqué des fuites de gasoil au niveau de la pompe d'injection ? des injecteurs ?
as t'elle des difficultés de démarrage à froid ? à chaud ?
un 6 en ligne [ BMW E39 525 tds an 1998 ] perte de puissance (abandon) Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW E39 525 tds an 1998 ] perte de puissance (abandon) Lol4
Sam 15 Sep 2012, 14:34
plusieurs post résolu,regarde sur le lien
https://www.techniconnexion.com/t16626-m51-bmw-problemes-moteurs-resolus
[ BMW E39 525 tds an 1998 ] perte de puissance (abandon) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525 tds an 1998 ] perte de puissance (abandon) Alh
titi1012
titi1012
Emploi : salarie
Dim 16 Sep 2012, 09:30
l entretient et a jour la pompe a ete refaite et demare au car de tour a froid comme a chaud
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Dim 16 Sep 2012, 09:43
salut ,
as tu fait un essai avec le débitmètre débranché ?
titi1012
titi1012
Emploi : salarie
Dim 16 Sep 2012, 23:54
non pas encore je le fait demain et te redit merci
Lun 17 Sep 2012, 05:13
Est-ce qu'elle fume anormalement ?
titi1012
titi1012
Emploi : salarie
Mar 18 Sep 2012, 17:42
non elle ne fume pas tous va bien a part se probleme
titi1012
titi1012
Emploi : salarie
Mer 19 Sep 2012, 17:53
j ai debranchee le debimetre et rien na changer il doit etre mort ou sale [ BMW E39 525 tds an 1998 ] perte de puissance (abandon) 751167
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Jeu 20 Sep 2012, 16:32
salut ,
avant de le remplacer as tu la possibilité d'avoir un débitmètre à prêter ? (voiture d'un proche )
car le fait de n'avoir aucune différence une fois débranché n'indique pas avec certitude qu'il soit en cause ! et vue le prix de cette pièce ....
autre piste : le potentiomètre d'accélérateur : débranche le et contrôle l'état du faisceau .
titi1012
titi1012
Emploi : salarie
Jeu 20 Sep 2012, 19:03
merci je n est personne pour m en pretter un ou se trouve le potentiometre d accelerateur merci
Jeu 20 Sep 2012, 19:49
titi1012 a écrit:merci je n est personne pour m en pretter un ou se trouve le potentiometre d accelerateur merci
10cm plus haut au niveau de la pédale de accélérateur
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/11/94&lang=FR
titi1012
titi1012
Emploi : salarie
Jeu 20 Sep 2012, 21:14
merci je regarde sa demain cordialement
titi1012
titi1012
Emploi : salarie
Ven 21 Sep 2012, 18:37
j ai regarder le potentiometre rien ras
pour info sa peut eput etre servire si je veut faire grater les roue y a pas moyen a part de monter dans les tour tres haut mais pas facile
el-lobo
el-lobo
Masculin Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Mar 02 Oct 2012, 20:12
SAlut a tous , cela pourrais aussi provenir de ton injecteur pilote qui commence a flanché as tu un voyant dde qui s'allume au moment de la perte de puisance sur ton tableau de bord ?
titi1012
titi1012
Emploi : salarie
Mar 02 Oct 2012, 22:45
bonjour non aucun voyant ne s allume
vadin
Emploi : :)
Dim 07 Oct 2012, 13:20
ça peut être aussi la capteur de suralimentation ou sa durite défectueuse, un classique
titi1012
titi1012
Emploi : salarie
Dim 07 Oct 2012, 16:33
merci a tous mais je n est plus ma bmw je me la suis faite volee je les retrouver brulee
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Dim 07 Oct 2012, 21:51
ça c'est vraiment moche ! [ BMW E39 525 tds an 1998 ] perte de puissance (abandon) Hum j'espère que ton assurance t'indemnisera en conséquence !!!
je classe donc se sujet comme résolu ! bon courage pour la suite [ BMW E39 525 tds an 1998 ] perte de puissance (abandon) Jap
titi1012
titi1012
Emploi : salarie
Lun 08 Oct 2012, 18:56
ouio j en et toucher 5400 euros c ma fait mal de la voir bruler merci au plaisir
