[ BMW e39 523iA Pack an 1998 ] perte de puissance (NON résolu,abandon ) Techni10
manusan
manusan
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : Cadre
r?solu [ BMW e39 523iA Pack an 1998 ] perte de puissance (NON résolu,abandon )
Ven 20 Juil 2012, 12:40
Je vous expose mon problème, celui ci n'ayant pas été totalement trouvé dans les discussions et les problèmes résolus.
Ma 523i a une perte de puissance ou de couple phénoménale, accélération très lente, oblige de descendre un voir deux rapports des la première monté, tout ceci associé a une consommation HYPER excessive 20-25 L/100 en ville.
Si quelqu'un peu soit me donner une piste soit me conseiller un garagiste raisonnable sur Belfort / Hericourt
D'avance merci à tous
E.
manusan
manusan
Emploi : Cadre
r?solu [ BMW e39 523iA Pack an 1998 ] Problemes puissance et consommation
Ven 20 Juil 2012, 12:43
E.
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ BMW e39 523iA Pack an 1998 ] perte de puissance (NON résolu,abandon )
Ven 20 Juil 2012, 12:46
Tu as les 2 symptômes d'un débitmètre défectueux. Il faudrait le débrancher pour voir si ça change quelque chose.
C'est une première piste, pas une certitude.
A bientôt.
manusan
manusan
Emploi : Cadre
Ven 20 Juil 2012, 12:50
Merci de cette rapidité de réponse, une fois débranche, je peu rouler sans pour faire un essai ? comme tu peux le constater je suis novice.
E.
Novice
523iA Pack de 1998
Laure B
Laure B
Ven 20 Juil 2012, 12:54
Oui, il faut rouler un peu, et si tu ne constates aucun changement, c'est bien que ton débitmètre ne jouait plus son rôle.
https://www.techniconnexion.com/t4744-e39-m51remplacement-debitmetre-tuto
manusan
manusan
Emploi : Cadre
Ven 20 Juil 2012, 12:56
merci pour le lien, mais j'ai un moteur M52, je vais voir cela de ce pas et je te tiens au courant
Novice
523iA Pack de 1998
Laure B
Laure B
Ven 20 Juil 2012, 13:00
Oui, mais c'est pareil avec un M52, pas de souci.
Sam 21 Juil 2012, 07:10
[ BMW e39 523iA Pack an 1998 ] perte de puissance (NON résolu,abandon ) Forum65 avec laure, tentes déjà le débitmètre.
Aucun voyant d'allumé ?
Le moteur tourne rond quand tu as le manque de puissance ?
Où en es-tu de l'entretien ?
manusan
manusan
Emploi : Cadre
Sam 21 Juil 2012, 07:43
Bonjour Ced,
Pas de voyant allumé, le moteur tourne rond, pas de raté, et meme de la peche au dela de 4000tr.
Entretien à jours.
Novice
523iA Pack de 1998
Sam 21 Juil 2012, 07:44
Ok, on attend le test du débitmètre.
manusan
manusan
Emploi : Cadre
Lun 23 Juil 2012, 11:00
Alors pour info mon débitmètre est un Siemens 5WK9, pour faire le teste que vous me demandé, j'ai juste dévisser la prise qu'il y a dessus ? cela suffit il ?
Apres test sur route et en monté, c'est pas flagrant mais il semblerait qu'il y ait une petite amélioration. par contre l'aiguille de conso de l'économètre est à fond.
Merci à vous
Novice
523iA Pack de 1998
manusan
manusan
Emploi : Cadre
Ven 27 Juil 2012, 16:25
Débitmètre changé ce matin, aucune amélioration.
Je rajouterais ou le problème est encore plus intense voiture chaude.
Des piste ? ou me faut il un diagnostique BMW ?
Merci de vos lumières.
Si cela pouvais ne pas me coûter trop cher ....
E.
Novice
523iA Pack de 1998
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 27 Juil 2012, 20:59
Démarre t'elle comme il faut à chaud ?
Prend une photo de ton moteur.
manusan
manusan
Emploi : Cadre
Sam 28 Juil 2012, 09:14
Bonjour David,
Alors oui effectivement a chaud, démarrage impossible, je suis obligé de tirer sur le démarreur plus de 10 min. Ce matin au moment de prendre les photo, démarrage au quart de tour sans même me poser dans l'auto.
https://i.servimg.com/u/f48/17/68/90/01/20120711.jpg
https://i.servimg.com/u/f48/17/68/90/01/20120712.jpg
Novice
523iA Pack de 1998
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 28 Juil 2012, 15:31
Tu as un moteur à simple vanos, donc un seul capteur d'aac.
Le défauts pouvant expliquer tous les symptômes.
Cependant pour confirmer peut tu faire une lecture des codes défauts moteur ?
manusan
manusan
Emploi : Cadre
Sam 28 Juil 2012, 15:57
Merci de ton retour David, mis à part aller chez BM pas moyen de lire les codes erreurs.
Avez vous une idée du coût :
1) du passage valise,
2) de la réparation du dit capteur,
Merci à tous
Novice
523iA Pack de 1998
Sam 28 Juil 2012, 17:53
David13700 a écrit:Salut
Salut David !
Pour apporter de l'eau à ton moulin au sujet du du capteur AAC Adm ,avec mauvais
démarrage à chaud
,si ma "mémoire est bonne " il me semble que tu nous avez dis que
quand le cas ce présentait à chaud ( de le refroidir avec de l'eau ) ,et observer le résultat
c'est bien ça ?
Car il peut être Ok au contrôle à froid ,et HS moteur chaud !
Allez @+ [ BMW e39 523iA Pack an 1998 ] perte de puissance (NON résolu,abandon ) Lol4
manusan
manusan
Emploi : Cadre
Mar 07 Aoû 2012, 09:18
Un petit up, alors RDV chez BMW Belfort le 21/8 .... Snif
En attendant je vais changer le capteur AAC j'ai eu l'occasion d'en avoir un, si c'est pas ca le diag BM sera toujours utile, sinon j’irais de toute façon histoire de connaitre l’intégralité des défauts.
En tout cas merci a tous.
Novice
523iA Pack de 1998
manusan
manusan
Emploi : Cadre
Mer 08 Aoû 2012, 22:02
Capteur changé, elle démarre maintenant au quart de tour.
Par contre les accélérations sont de loin meilleur mais c'est pas encore ça, enfin je trouve. Je verrais bien si la conso baisse dans les prochains jours, j’étais tout de même à 14L/100 sur l'ODB.
Passage diag le 21, en attendant si quelqu'un a une idée ? Le trimestre changé pourrait il etre HS ?
Merci de vos retours
Novice
523iA Pack de 1998
manusan
manusan
Emploi : Cadre
Mar 21 Aoû 2012, 12:19
Alors passage à la valise ce matin, résultat 99€ pour rien.
- Le debimetre fonctionne correctement
- Défaut capteur AAC normal, je l'avais changé.
- Sonde Lambda OK les deux
Le mécano à remis tout à zéro, il n'a pas d'idée là tout de suite, me demande de rouler une semaine et de revenir pour voir qu'elle défauts sont revenus ? encore un coup a mettre 99€ pour voir.
Seul piste d’après lui le pot catalytique, bien qu'il n'y ai pas de bruit bizarre, il propose la fois prochaine un essai sans le pot pour voir si la voiture à de la pêche...
HELP : merci de vos idées
Novice
523iA Pack de 1998
Mar 21 Aoû 2012, 14:23
manusan a écrit:Bonjour,
A non !
Pas très commerçant Bmw Belfort s'il fait payer ,une deuxième fois 99 €
chez moi encore en activité le deuxième était normalement toujours gratuit !
Voila @+ [ BMW e39 523iA Pack an 1998 ] perte de puissance (NON résolu,abandon ) Lol4
PS: ceci dis le mécano de bmw n'a peu être pas tout à fait tort , catalyseur
bouché ( déjà vu sur une 540i M.62 V8 ) .
manusan
manusan
Emploi : Cadre
Mer 29 Aoû 2012, 13:14
Quelqu'un aurait une idée pour avancer un peu sur mon probleme
Merci a vous ames charitables
Emmanuel
Novice
523iA Pack de 1998
Mer 29 Aoû 2012, 14:26
Quelqu'un aurait une idée pour avancer un peu sur mon problème
Merci a vous âmes charitables
Emmanuel
Ben nous ont reste un peu sur notre "Fin " aussi , as tu creusé a la piste
que t'avais ( suggéré le mécano de bmw Belfort) c'est à dire débrancher le
tuyau d'échappement avant le catalyseur ,pour voir si le catalyseur n'est pas
"bouché " Question
manusan
manusan
Emploi : Cadre
Mer 29 Aoû 2012, 15:15
Je vais tenter de le faire dans l'Apres midi...
Espérant que cela se démonter bien et que je n'ai qu'a démonter au niveau collecteur en laissant les tubes en place
Novice
523iA Pack de 1998
manusan
manusan
Emploi : Cadre
Mer 29 Aoû 2012, 15:23
Quid de la piste capteur PHM ou PMH ....
Novice
523iA Pack de 1998
