[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] remplacement débitmètre  (tuto) Techni10
ks 51
ks 51
Masculin Nombre de messages : 348
Emploi : fonctionnaire(chauffeur pl)
r?solu [ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] remplacement débitmètre (tuto)
Dim 25 Fév 2007 - 12:35
Panne actuel sur ma voiture ( perte de puissance énorme )
Démontage d' un débitmètre sur une e39, bmw 525 tds de 1998 de 137 000 kilomètres (débitmètre de marque pierburg).
TEMPS:
20 minutes pour le démonter et 20 minutes pour le remonter.
MATERIEL:
Petit cliquet avec rallonge et douille de 8.
Clé BTR de 5.
Petit tournevis plat. ( voir dèrniere photo pour le matériel )
Déboiter et enlever la durite d' air.
[ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] remplacement débitmètre  (tuto) Hpim0616
Démonter est enlever le cache moteur ( 4 vis )
[ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] remplacement débitmètre  (tuto) Hpim0617
Démonter le cache filtre a air ( 4 vis ).
[ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] remplacement débitmètre  (tuto) Hpim0618
Débrancher la prise juste en tirant dessus, la prise ne peut se mettre que dans un sens pour le remontage.
[ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] remplacement débitmètre  (tuto) Hpim0619
Démonter le support de filtre a air ( 4 vis ) en le coulissant vers le bas une fois les vis enlever.
[ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] remplacement débitmètre  (tuto) Hpim0620
Débrancher la grosse durite d' admission d' air du turbo ( 1 collier ) situer juste en dessous du débitmètre , puis la petite durite qui est fixé sur le support de filtre a air ( juste enboité ), et sortir l' ensemble support filtre a air et débitmètre.
[ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] remplacement débitmètre  (tuto) Hpim0621
[ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] remplacement débitmètre  (tuto) Hpim0622
Démonter le débitmètre ( 2 vis ) du support de filtre a air.
[ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] remplacement débitmètre  (tuto) Hpim0623
Voila toute les pièces de démonter a la fin de l' opération , ainsi que les outils utilisés.
[ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] remplacement débitmètre  (tuto) Hpim0624
Remontage en sens inverse du démontage...
@ + stéf.
r?solu Re: [ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] remplacement débitmètre (tuto)
Dim 25 Fév 2007 - 14:01
Je te dis un grand [ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] remplacement débitmètre  (tuto) Forum03 pour ce tutoriel bien expliqué et complet,au nom de tous ceux qui pourront en avoir besoin un jour....
