[ Renault clio 1,9 DTI an 2001 ] manque de puissance (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
rottweiller62
Masculin Nombre de messages : 131
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : Entretien basique
r?solu [ Renault clio 1,9 DTI an 2001 ] manque de puissance (résolu)
Ven 05 Oct 2012, 17:26
Bonjour a tous , voila je vous expose le soucis d une de mes clio , il s agit d une clio2 1,9 DTI an 2001 , elle demarre et roule toujour tres bien , mais le soucis et qu elle na pas de peche ! c est comme ci il n y avait plus de turbo , et encore! car je possede egalement une autre clio2 mais en 1,9 diesel , et je vous garanti que ma 1,9 diesel est tres nettement plus puissante et nerveuse que ma DTI , ca devrais etre l inverse normalement , mais bon , j ai jetez un coup d oeil un peu partout sur mon bloc DTI mais je ne trouve aucune anomalie , pareil chez renault ils l ont passé a la valise et aucune anomalie detecté , le mecano de chez renault me dit "vous savez monsieur, elle a 200000kms" je lui reponds "vous rigolez ou quoi? mon autre clio 2 qui est theoriquement moin puissante et sans turbo marche du tonnerre par rapport a la dti" a l aide svp
Dernière édition par ced-46 le Ven 19 Oct 2012, 04:18, édité 3 fois (Raison : modification du titre)
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
r?solu Re: [ Renault clio 1,9 DTI an 2001 ] manque de puissance (résolu)
Ven 05 Oct 2012, 17:45
salut et ton turbo siffle ? Ton embrayage est d'origine ? quels ont été les derniers travaux fait ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
rottweiller62
Ven 05 Oct 2012, 17:50
Non aucun sifflement de turbo a quelques regime moteur que se soit , l embrayage est d origine , pour les travaux , ralala j ai recuperer cette voiture a ma soeur , elle la garder 5 ans et je crois que pendant ce lapste de temps elle a juste du lui changer les plaquettes de freins et faire une vidande c est tout , ma soeur n est pas du genre a entrenir les voiture pour elle du moment ou sa roule c est bon, pffff
zobez
zobez
Ven 05 Oct 2012, 17:56
Bah écoute il faut contrôler le turbo les durit si elles sont bien branché, les conduits d'air etc ....
rottweiller62
Ven 05 Oct 2012, 18:08
J ai tout inspecter et tout est OK visuellement , pfff je sais pas ce que je vais faire avec ca , il y a tellement de reparation a faire dessus , cardent HS , apparement ( a confirmer) turbo HS , leve vitre chauffeur HS , amortos HS , voyant prechauffage allumé en permanence et j en passe!! dommage car c est une finition haut de gamme "SI" , je me demande meme si il ne serait pas plus judicieux de m en servir comme "donneuse d organes" pour ma 1,9 diesel que j ai entierement retapé et qui roule avec une peche d enfer , j ai bien tenter de la vendre la dti mais personne n en veux lol
zobez
zobez
Ven 05 Oct 2012, 18:13
En effet il y a des frais a faire dessus et tu la poussé jusqu'à combien en vitesse avec le problème ?
bib
bib
Emploi : technicien renault
Ven 05 Oct 2012, 19:29
deja voyant de prechauffage allume en permanance
ca veux dire qu il y a un defaut injection
donc une trace dans le calculateur d injection...
essaye de debrider le cata et voit ce que ca donne
Charte du forum Clic ICI
zobez
zobez
Ven 05 Oct 2012, 21:07
ou un injecteur de mort a voir en effet mais ça peut être un défaut pression admission il faut la passer à la valise
bib
bib
Ven 05 Oct 2012, 21:10
injecteur HS le vhl tournerai mal ou claquerai
defaut pression admission...a voir
mais en effet faudrai un controle des etats et parametres a la valise
Sam 06 Oct 2012, 06:56
moi je ferai deja la vidange + tout les filtres
[ Renault clio 1,9 DTI an 2001 ] manque de puissance (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio 1,9 DTI an 2001 ] manque de puissance (résolu) Alh
rottweiller62
Sam 06 Oct 2012, 09:29
La vidange et tout les filtres ont etait fait par mes soins recemment , petite precision , il n y a aucune difference avec le voyant prechauffage allumé et quand il fonctionner normalement , la voiture fonctionne toujour pareil (demarre nickel, aucun raté ni de fumée) c est juste quelle avance pas , avec mon probleme en vitesse elle vas a 180 (circuit hein! lol) elle pousse (enfin le peu quelle pousse) est a la force de la cylindré , c est comme ci y avait pas de turbo ! aucune reprise ni rien , ah oui j oublier! lors de son passage chez renault , apres que le mecano ai fait un essai routier avec , je lui dit "le turbo doit etre mort non?" il me dit "monsieur ,si votre turbo etait mort, vous ne pourriez pas dépasser le 60 km/h" et rien n apparait a la valise , du coup moi je suis completement perdu
bib
bib
Sam 06 Oct 2012, 10:03
d accord
dc
si le voyant de prechauf s allume c est qu il y a une remontee de defaut dans le calculo
donc exploitable au clip.
d accord...donc les diesel atmo sont bridé a 60???
"rien n apparait a la valise"
suivant la tete du client et ses ambitions au sujet des reparations a venir il se peux qu il n y ai rien a la lecture defaut...
dans tt les cas
un essai avec le clip embarque + interpretation des etats et parametres + un bon technicien
ta panne sera trouvee...
rottweiller62
Sam 06 Oct 2012, 11:18
Tu as raison bib , a mon avis le mecano na pas voulu s embeter
bib
bib
Sam 06 Oct 2012, 12:36
Surtout si tu as dit juste une lecture défauts. Sous entendant que tu allais voir de ton coté pour les réparations.
Généralement il y a pas de défauts comme par hasard. Pour des défauts très farfelus lol
rottweiller62
Sam 06 Oct 2012, 21:52
Topic a fermer , ma dti va servir de donneuse d organe a ma 1,9 D
rottweiller62
Dim 07 Oct 2012, 17:46
Je vais neanmoin faire une petite video afin que vous puissiez voir en reel sans manque de , ca m embete quand meme de la destiné a donneuse d organe , d autant plus que ma 1,9D est nickel donc voila , je pars de suite faire une video
rottweiller62
Lun 15 Oct 2012, 12:32
Voici quelques news , (desolé la video ne charge pas ) bref , j ai mis du "nettoyant injecteur afin de voir si une amelioration se ferais sentir mais ca change rien du tout , du coup j ai penser a ma vanne EGR , hier je l ai démonté et la, BABABA!!!!! j ai jamais vu ca!! = , et encore
[ Renault clio 1,9 DTI an 2001 ] manque de puissance (résolu) Bbb11
avant de prendre la photo j avais deja enlever pas mal de merde , limite la saleté avait la taille de demi carré de sucre!! j ai jamais vu ca ! du coup je me dit "vu la tronche de la vanne c est obliger que ca vient de la" alors je la trempe dans l essence et je la nettoie correctement , une fois nettoyer nickel chrome (v'la la merde que j ai enlever impressionnant) je la remonte et je demarre et la ! une grosse fumée au demarrage (chose quelle n avait jamais fait) je me dit "vu que la vanne est maintenant nickel ca doit etre normal" , je laisse la voiture chauffer gentillement et je vais faire un tour avec , et la! , aucun changement!! la voiture na toujour pas de peche en revanche le turbo siffle tres bien maintenant contrairement a a avant , du coup d ou ca pourrais venir ce manque de peche???
Lun 15 Oct 2012, 18:34
essaye de aller plus loin encore,nettoie les conduite de la vanne EGR
regarde sur le forum y a un tuto + les photos de nettoyage de la vanne EGR
rottweiller62
Lun 15 Oct 2012, 19:24
Il se trouve ou se tuto sacha67? tout a l heure , j ai debrancher le débimetre en esperant un changement mais toujour pareil!! pas de peche , peutt etre cata boucher non?
Lun 15 Oct 2012, 19:32
truckmars
truckmars
Masculin Nombre de messages : 556
Emploi : routier
Lun 15 Oct 2012, 20:28
salut tout le monde! 1 seule vidange en 5 ans?
moi, je ferais un test de compression des 4 cylindres...
vois ce que ca donne: démarre roule tranquille jusqu'a la montée en température du moteur. tu t'arretes, et là, pied au plancher sur la 1ere, la 2eme et la 3eme, tout en regardant l'échappement dans le rétro! vu la gueule qu'avait la vanne egr, ca me semble bien encrassé tout ca! donc il faut taper dedans au max en 1, 2 et 3! tant que ca fume, faut y aller, c'est que c'est sale!
Lun 15 Oct 2012, 20:39
les diesel moderne faut roulé comme ça presque tout le temps sinon ca ce bouche et apres faut nettoyer
[ Renault clio 1,9 DTI an 2001 ] manque de puissance (résolu) Images?q=tbn:ANd9GcRKiaXmEgJnuNCMHc7U6GsA8FGbLk26c8B4DQ21GC9ccWQQOdPR
je voulais lui proposer la même méthode de conduite après nettoyage des conduites de la vanne EGR
rottweiller62
Mar 16 Oct 2012, 17:56
J ai tester cette solution tout a l heure , pied au plancher , le soucis c est qu il n y a pas de fumée dans le rétro , on dirait vraiment que le moteur ou du moin la poussée que doit engendrer le turbo est freiné , a titre indicatif = a fonds de 2eme , elle prends a peine 3000trs/mn et ne dépasse pas le 50km/h
Mar 16 Oct 2012, 18:31
et tour minute bloque a combien ?
rottweiller62
Mar 16 Oct 2012, 19:24
3000 tours
