[ renault espace 2.2L dci an 2000 ] soucis moteur  Techni10
599 €
djsmart
Emploi : Dj
[ renault espace 2.2L dci an 2000 ] soucis moteur  Empty [ renault espace 2.2L dci an 2000 ] soucis moteur
Jeu 11 Oct 2012, 09:57
je rencontre un soucis avec mon espace
mon espace a été victime d'un soucis de joint torique donc il a été au garage il me lon changer quand je l'ai récupéré j'ai du faire des mise a niveau d'eau ( un bon 1 litre)
sauf que j'ai mon carlostat qui c'est boucher donc aucune indication chauffe au tableau mes mon moteur a chauffer donc direct j'ai couper le contact pour refroidir le moteur pour plus qu'il monte en chauffe
quand je l'ai redémarrer soucis le moteur tourne bien au ralenti nickel au démarrage sauf que quand j’accélère il ce met a brouté ( comme si un cylindre ne tournait pas rond il fume bleu et sa pu le diesiel )
1 vidéo est possible si vous avez besoin
j'ai peur de prendre le risque allé au garage avec celui ci car je pense pas qu'il arrivera au bout :(
avez vous des idée sur le problème moteur qu il peut y avoir ? ( injecteur , culasse, piston ) ?
Merci de votre aide sa fait plus un mois qu'il roule plus suite a ce soucis donc j'aimerais soit le réparer a moindre cout ou le vendre vos conseille
Laure B
Laure B
[ renault espace 2.2L dci an 2000 ] soucis moteur  Empty Re: [ renault espace 2.2L dci an 2000 ] soucis moteur
Jeu 11 Oct 2012, 10:11
Quel joint torique a été changé ?
La fumée bleue évoque un problème d'huile. As-tu vérifié son niveau ?
Déjà, 2 questions pour commencer.
Pour le moment, toute panne est possible, petit à petit, avec questions et vérifications, le problème sera mieux cerné. De plus, il y a un spécialiste Renault sur le forum, qui connaît les faiblesses de chaque modèle.
A bientôt.
djsmart
Emploi : Dj
Jeu 11 Oct 2012, 16:21
Bonjour le niveau d'huile et eau ne bouge pas
le joint torique qui a été changer cet le tuyau du bas qui ce trouve sur coter droit ( batterie) du moteur et ce situe sur une partie métallique fixé a la cullase
je suis entrain de mettre en ligne 3 vidéo ( moteur au demarrage au ralenti , moteur en acceleration , moteur avec une legere accélération )
djsmart
Emploi : Dj
Jeu 11 Oct 2012, 18:13
Le Moteur démarre au car de tour ( cela fait environs 1 mois qu'il avait pas démarrer)
Le Moteur ne consomme pas d'huile ni d'eau les niveaux ne bougent pas
Moteur au ralenti après démarrage (Moteur froid)
Le moteur tourne ( normalement au ralenti mais forte odeur d'échappement)
https://www.youtube.com/watch?v=X22moXiSrYc&feature=youtu.be
Petite accélération ( 1000 /1100 tr/min max brève accélération) ( le moteur fait des acoux assez fort on voit bien le bouchon d'huile et a la boite a air qui bouge beaucoup) comme si un cylindre avez des soucis
https://www.youtube.com/watch?v=z6q9Dg2efIw&feature=youtu.be
Accélération moteur ( 1000 2500 tours ) grosse fumé forte odeur et le moteur broute par a cous mais ne cale pas et reste a son régime
https://www.youtube.com/watch?v=rRWml5N6MrI&feature=youtu.be
Espace après accélération ( le moteur tourne normalement et la fumer s'estompe doucement et forte odeur)
https://www.youtube.com/watch?v=IGbtSQn5v5o&feature=youtu.be
