[ Renault espace 3 1.9 DTI an 2000 ] Remplacement pompe a eau Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
cjmlandes
Emploi : Employé municipal
[ Renault espace 3 1.9 DTI an 2000 ] Remplacement pompe a eau Empty [ Renault espace 3 1.9 DTI an 2000 ] Remplacement pompe a eau
Dim 21 Avr 2013, 09:07
Bonjour à tous.
Quelqu'un aurait-il un tuto, en image, pour changer la pompe à eau ?
Ou comment vérifier qu'elle est encore en bon état sachant qu'elle se change à part de la courroie de distribution ?
Merci de votre aide.
bib
bib
Emploi : technicien renault
[ Renault espace 3 1.9 DTI an 2000 ] Remplacement pompe a eau Empty Re: [ Renault espace 3 1.9 DTI an 2000 ] Remplacement pompe a eau
Dim 21 Avr 2013, 12:52
ben le mieux c est de regarder en dessous si il y a une fuite ou une sorte de mousse
deja si il n y a rien c est bon signe...
pour le remplacement il faut enlever la courroie d accessoires
et pour la pompe a eau rien de particulier...
t enleve les vis
depose de la pompe a eau
nettoyage du plan de joint
et tu repose la nouvelle pompe (avec pate a joint si pas de joint fournie / sans pate si tu as un joint en papier)
et tu serres tt
apres suivant le kilometrage de ta courroie d acc tu changes .... ou pas
Charte du forum Clic ICI
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 21 Avr 2013, 12:53
Le tuto est vite fait:
Tu débloque les vis de fixation de la poulie de la pompe à eau tant que la courroie est en place. Tu vidange ton circuit de refroidissement, tu défais ton tour de pompe, quelques vis vont te faire chier, il vaut mieux que t'aies une clef torx plutôt que les douilles qui vont toucher contre le cache courroie de distribution (coté blocs donc derrière la courroie si tu vois ce que je veux dire). Tu grattes ton plan de joint méticuleusement et tu remonte.
[ Renault espace 3 1.9 DTI an 2000 ] Remplacement pompe a eau St10
[ Renault espace 3 1.9 DTI an 2000 ] Remplacement pompe a eau Diesel10
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 22 Avr 2013, 10:17
Totocamboui2 a écrit:Salut
Tu débloque les vis de fixation de la poulie de la pompe à eau..... Tu grattes ton plan de joint méticuleusement et tu remonte.
c'est pas mieux de nettoyer le plan de joint au solvant que de le gratter? (risque de fuite)
bib
bib
Lun 22 Avr 2013, 11:15
Je pense qu avant d usiner un bloc moteur avec ton papier a poncer en 80...
A mon avis t auras plus de doigts bien avant lol
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 22 Avr 2013, 14:00
Salut bib
merci de la précision,je me suis fait avoir une fois en ponçant avec brosse métallique sur ponceuse
résultat affraid
cjmlandes
Mer 24 Avr 2013, 23:52
Merci à vous tous.
Ça a l'air plutôt compliqué pour un novice comme moi à part changer un embrayage ou disques de freins rotules de direction etc. Mais là....
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Jeu 25 Avr 2013, 13:27
Si tu fais des embrayages, tu devrais t'en sortir les doigts dans le nez [ Renault espace 3 1.9 DTI an 2000 ] Remplacement pompe a eau Lol4
A moins de problème d'accessibilité...
[ Renault espace 3 1.9 DTI an 2000 ] Remplacement pompe a eau 340936
