- cayronsNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : assez bon
[ Citroen C15 ] Problème sur alarme
Jeu 11 Oct 2012, 20:26
Il y a environ 6 mois j'ai acheté à un particulier un C15 Citroen, lors de l'achat j'ai remarqué un autocollant sur la glace de la porte avant gauche signifiant la présence d'une alarme "LASERLINE"
à ma question le vendeur m'a affirmé qu'à sa connaissance il n'y avait pas d'alarme opérationnelle sur ce véhicule, en effet depuis l'achat j'ouvre la porte du véhicule avec la clé , ce qui déverrouille les autres portes ( fermeture centralisée "boitier KIEKERT") puis utilisation sans problème. Il y a quelques jours j' ai retrouvé la batterie complètement déchargée ( peut-être un oubli de feux ou de phare) J'ai donc rechargé la batterie (débranchée)
Quand j'ai reconnecté la batterie ( chargée) l'alarme s'est déclenché avec sirène, warning et blocage du démarrage (pompe, réchauffe, démarreur)
Apres avoir débranché le boitier de fermeture centralisé, l'alarme a disparue, reconnexion du boitier de fermeture centralisé et là tout rentre dans l'ordre.
J'ai recontacté le vendeur qui m'a confirmé que cette voiture qui appartenait à son défunt père et qu'il n'avait jamais vu de télécommande ( PLIP) d'alarme.
Je vais prendre mon courage à deux mains et ouvrir la planche de bord en quête d'un éventuel boitier d'alarme car je n'ai pas remarqué de câblage et/ou de raccordement "visibles et improvisés)
Donc je fais appel à ceux qui connaisse cette marque d'alarme pour savoir où pourrais je trouver un schéma de l'alarme ou tout autre suggestion.
Re: [ Citroen C15 ] Problème sur alarme
Sam 13 Oct 2012, 10:26
si tu fournie les photos je pourrai t'aider a la viré
- cayronsNouveau
Emploi : retraité
Sam 13 Oct 2012, 15:20
merci de vous intéresser à mon ( petit) problème
Pour le moment mon emploi du temps ne me permet pas de commencer les investigations, donc les photos, mais cela sera fait dans quelques jours.
D'autre part, dans un premier temps je ne compte pas "virer" cette alarme car j'ai constaté son efficacité et son montage très bien fait ( pour la petite histoire j'ai fait une nouvelle découverte : un contact de contrôle d'ouverture du capot bien planqué !! )
j'ai envisagé , si je découvre le boitier principal et que j'arrive à "décoder" le câblage, d' adjoindre un "plip" de télécommande avec récepteur qui agirai par l'intermédiaire d'un relayage sur l'entre venant du boitier de fermeture centralisé, mais pour le moment cela reste de l'ordre du projet.
Cette "bidouille" ne me posera pas trop de problème car j'en ai vu d'autres !! ( je suis moi-même ingénieur electro à la retraite)
encore merci est A+
encore merci est A+
