[ Audi a4 break 1.9 tdi 130cvmoteur AVF an 2004 ] Secousse au ralenti moteur chaud Techni10
-17%
249 € 299 €
moh59000
Emploi : ouvrier
malade [ Audi a4 break 1.9 tdi 130cvmoteur AVF an 2004 ] Secousse au ralenti moteur chaud
Sam 13 Oct 2012, 21:20
Je souhaite une aide précieuse svp car je rencontre un soucis avec mon Audi a4 avant 1.9 tdi 130 BV6 année 12/2004 moteur AVF :
Je ressent des vibrations ou secousse quand le moteur est chaud et au ralenti. quand je roule, je ne ressent pas ces vibrations et pas de perte de puissance.
J'ai essayer de débrayer et embrayer pour voir si ce n'est pas le volant moteur et apparement non.
On m'a parler des injecteurs pompe alors j'ai fait un test avec Vag-com et j'obtiens cela :
Cylindre 1 : 0.14 mg/tps
Cylindre 2 : 0.19 mg/tps
Cylindre 3 : -0.42 mg/tps
Cylindre 4 : 0.07 mg/tps
la tolérance est de -2.8 mg/H à +2.8 mg/H.
Le cylindre 3 est il en defaut malgré qu'il soit dans la tolérance?
Par avance merci.
malade Re: [ Audi a4 break 1.9 tdi 130cvmoteur AVF an 2004 ] Secousse au ralenti moteur chaud
Lun 15 Oct 2012, 00:29
Est-ce que le moteur semble tourner correctement au ralenti ?
As-tu vérifier l'état des supports moteur ?
moh59000
Emploi : ouvrier
Lun 15 Oct 2012, 01:02
Merci d'avoir repondu. Oui le moteur tourne bien au ralenti, sauf les petites secoisse que je ressent. Les silent bloc ont l'air correcte et je n'ai pas de defauts avec le vagcom. C'est des silenbloc avec capteur et a mon avis si sa doit etre changer, sa va douiller!
