- gwenoche974Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : aprenti plus
[ VW touareg r5 2.5 tdi an 2004 ] moteur coupe à chaud
Sam 08 Fév 2020, 07:05
Bonjour a tous,
VW touareg r5 2.5 tdi an 2004 150000km.
Donc je m'appelle Gwen ou Gwenoche 974 pour le pseudo.Je vis sur une ile paradisiaque (la réunion) mais qui n’enlève en aucun cas les soucis mécanique.j'ai un touareg qui coupe a chaud.il me faut insister et au bout de quelque temps il redémarre.J'ai changé les deux pompes immergées dans le reversoir,la pompe a vide gasoil/frein a l’arrière du moteur,le capteur arbre a came et enfin le capteur pmh.De temps en temps a force d'insister une indication AFT atelier s'affiche sur le tableau de bord mais pas tout le temps.Donc voila en gros mon petit souci.Un peu perdu et mon mécano pareil.Si quelqu'un a la solution ou une direction a me donner pour solutionner le problème,je prend.
Merci a tous ceux qui prendrons le temps de lire ce message et de me répondre.
Bonne journée a tous
Gwenoche
Gwenoche
Emploi : regisseur
Re: [ VW touareg r5 2.5 tdi an 2004 ] moteur coupe à chaud
Lun 24 Fév 2020, 06:08
bonjour, personne a une idée?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 24 Fév 2020, 07:59
Bonjour gwenoche974
Le mécano a t'il fait un diagnostic (valise) pour analyser le message AFT atelier afin de cibler l'élément défaillant
A suivre ...
Emploi : regisseur
Lun 24 Fév 2020, 15:20
bonjour albatros,oui il a mis la valise mais elle n indique aucun défaut.l histoire c'est que AFT ne s’allume pas tout le temps
- yan31270Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : enseignement
Lun 24 Fév 2020, 16:55
Bonjour Gwen,
Quand tu dis qu'il coupe à chaud, c'est en roulant?
Sinon aucun soucis à froid?
C'est peut être lié à la sonde de température d'eau, j'avais un sharan qui avait des problèmes de démarrage à chaud mais pas de coupure pendant qu'il fonctionnait.
Emploi : regisseur
Mar 25 Fév 2020, 07:05
Bonjour Yan
En effet ,le moteur peut aussi bien coupé en roulant ou alors avoir du mal a redémarré suite a un arrêt.Est ce que la sonde de température a une sécurité qui a chaud ce déclenche si la sonde est défectueuse?Je ne sais pas si cela as un rapport mais l autre jour il y avait une fuite de liquide de refroidissement .j ai refait le plein et depuis pas de problème,en même temps vu que le véhicule est toujours chez le mécano...je ne roule pas avec . Est ce que tu sais ce que veut dire le message AFT atelier?Merci pour tes réponses.Sinon pour Albatros au niveau moto (1100 hypermotard)ça roule au moins de ce coté la.Mais sans vouloir m'apitoyer sur mon sort ,J ai fait un infarctus il y a 15 jours alors la moto pour l'instant j’évite.Bonne journée a tous.
- albatrosTech-modo
Mar 25 Fév 2020, 08:10
Bonjour gwenoche94
Meilleur Santé surtout prends Soin de toi surtout après avoir subi un infarctus il faut du repos
Le Touareg saura attendre sagement chez le mécano quand à la 1100 Hyper motard elle devra patienter le temps de ta convalescence
- yan31270Nouveau
Mar 25 Fév 2020, 11:07
Effectivement si tu as une fuite de LR il faut réparer et pas uniquement faire l'appoint, ton véhicule se met peut être en sécurité car il chauffe. Il en pense quoi ton mécano?
Mince pour ta santé, bon repos...
yan31270
yan31270
- [ VW touareg R5 2.5 TDI an 2003 ] moteur ne démarre pas à chaud.
- [ VW TOUAREG R5 2.5 TDI an 2004 ] Bruit de moteur au ralenti
- [ Audi a4 break 1.9 tdi 130cvmoteur AVF an 2004 ] Secousse au ralenti moteur chaud
- [ Seat Ibiza 1.4 16v 75ch Fresh an 2004 ] Bruit de ferraille moteur chaud (Résolu)
- [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
