[205 gti catalysée] pb de démarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
antoin_762
Emploi : ingénieur productique
Niveau technique automobile : mécanicien le week end
[205 gti catalysée] pb de démarrage (résolu) Empty [205 gti catalysée] pb de démarrage (résolu)
Lun 04 Déc 2006, 19:05
bonjour à tous
Je suis tout nouveau sur ce forum de connaisseurs....
je suis l'heureux propriétaire d'une 205 1.9 gti (catalysée) que je retape depuis 1 an. le probleme est que je ne parviens pas à la redemarrer.
Le voyant K (calculateur) clignote en orange sur le tableau de bord....
j'ai essayé beaucoup de choses et de nombreuses pièces (bobine, capteur, debimetre...etc) mais sans succès.
Si vous avez des infos, meme minimes, sur ce genre de panne, je suis preneur.
Il n'y a plus que le calculateur que je n'ai pas changé....Si vous en avez un pour 205 gti1.9 Catalysée + eventuellement un faisceau, merci de me tenir au courant
Merci bcp
antoine
w.12
Emploi : etudiant mecanique
[205 gti catalysée] pb de démarrage (résolu) Empty Re: [205 gti catalysée] pb de démarrage (résolu)
Lun 04 Déc 2006, 20:19
Bonsoir
tu as essaye de remplacer le relais de la pompe a essence?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 04 Déc 2006, 20:55
Tu devrais lire se lien.
Celà t'aideras. Après, si tu trouve pas, repose ta question.
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=179
antoin_762
Lun 04 Déc 2006, 21:16
j'ai fait tout ça, il n'y a ni allumage ni fonctionnement de la pompe a essence, la bobine et la pompe ne sont pas commansées en fait.
c'est pour cela que j'ai un doute sur le calculateur.
d'autant + ke le voyant clignote en orange sur le tableau de bord...
le relai de pompe a essence a été changé aussi...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 04 Déc 2006, 22:17
Est ce que les lettres moteur sont DKZ?
Si oui, tu as un relais principal dans le compartiment moteur. Quand tu ouvre le capot, au fond à droite.
Si lui ne fonctionne pas, tu n'auras ni allumage ni essence.
antoin_762
Lun 04 Déc 2006, 22:36
il y a en effet 2 relai du coté de l'amortisseur coté chauffeur.
L'un d'eux claque quand j'alimente la bobine en direct (+batterie) mais pas tj d'allumage
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 04 Déc 2006, 22:43
Sa n'a rien à voir.
Contrôle si tu as de l'allimentation sur un des 2 fils de tes injecteur. ( avec contact ).
antoin_762
Mer 06 Déc 2006, 18:34
non pas d'alimentation electrique des injecteurs
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 06 Déc 2006, 18:41
Les injecteurs sont allimenté directement par le relais principal.
Alors ça indique que le relais ne fonctionne pas. Donc pas d'allimentation au boitier éléctronique, donc pas de signal pour l'allumage et pas d'allimentation pour le relais de pompe.
Enlève le relais, contrôle qu'il est bien allimenté en courant continue ( sans contact ).
Si oui, change le relais.
antoin_762
Mer 06 Déc 2006, 18:53
c'est bien mle relais situé a coté du calculateur dont tu parles ?
[/b]
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 06 Déc 2006, 19:03
Non.
A coté du calculateur c'est le relais de pompe à essence.
C'est celui dans le compartiment moteur au fond à droite.
antoin_762
Dim 10 Déc 2006, 20:15
le relai est alimenté et je l'ai changé par précaution.
c tj pareil
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 10 Déc 2006, 20:21
Il faudrait que tu me confirmes que les lettres moteurs soient DKZ.
As-tu un volmètre?
antoin_762
Mar 12 Déc 2006, 20:41
oui les lettres sont DKZ
non je n'ai pas de voltmetre
pense tu que ça peut venir du calculateur ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 12 Déc 2006, 22:02
C'est possible, mais il y a plusieur éléments à contrôler avant d'en arriver au calculateur.
Dans le distributeur, il y a le capteur PMH.
Commence par débrancher la prise du distributeur et met du spray contact ou du dégrippant dessus. Tu rebranches et tu réessayes de mettre en route.
Si elle démarre pas il faut contrôler le capteur avec un multimètre.
Quand tu en auras trouvé un, je t'expliquerai comment.
PS: j'ai un doute sur l'emplacement du capteur PMH. Si le distributeur n'a pas de prise, alors le capteur est en dessous du distributeur sur la cloche d'embrayage. ( mème chose avec la prise ).
antoin_762
Dim 17 Déc 2006, 18:23
j'ai trouvé le probleme
les injecteurs étaient bien alimentés. mais pas d'allumage
j'ai demonté la tete de delco, un chardon de cassé mais je ne pense pas que cela empeche de demarrer. je l'ai changé et idem
j'ai changé le module d'allumage a tout hasard et là le voyant calculateur du tableau de bord s'est éteint et ça a démarré au 1/4 de tour !!!!!!!!
Ensuite, j'ai remis l'ancien module et le moteur tourne mais avec des ratés, c'est a n'y rien comprendre. pourtant le voyant calculateur clignote.
il doit y avoir un probleme de continuité avec l'ancien module je pense.
enfin bref, je ne cherche plus a comprendre, ça marche avec le module neuf, je ne vais pas plus loin car j'ai passé assez de temps la dessus.
Merci beaucoup pour tes conseils Noriavag. Ils m'ont permis d'affiner mon diagnostic.
antoine
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Dim 17 Déc 2006, 18:37
Merci d'avoir prévenu c'est sympa pour noria Cool
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 18 Déc 2006, 00:17
[205 gti catalysée] pb de démarrage (résolu) Super14 Merci.
Bonne route.
