[ citroen c2 vts ] dé catalysée et voyant allumé Techni10
599 €
pascal renard
Emploi : EMPLOYE
[ citroen c2 vts ] dé catalysée et voyant allumé Empty [ citroen c2 vts ] dé catalysée et voyant allumé
Jeu 20 Fév 2014, 22:12
bonjour a tous,
voila je possède une citroen c2 vts 125cv qui est décatalysée , les deux sondes lambda sont toujours en place.
le défaut moteur est apparu directement, j ai essayé d y remedier en soudant un manchon afin de reculé un peu la deuxieme sonde du passage des gaz,mais le défaut revient...
que puis-je faire?
a part biensur mettre un nouveau catalyseur!
merci d avance
[ citroen c2 vts ] dé catalysée et voyant allumé Empty Re: [ citroen c2 vts ] dé catalysée et voyant allumé
Ven 21 Fév 2014, 04:54
Lorsqu'il y a 2 sondes lambda, la seconde informe le calculateur de l'état du catalyseur. Vu que tu l'as supprimé, elle pense que le catalyseur est HS et le voyant est allumé.
A part remonter le catalyseur je ne vois pas trop de solution [ citroen c2 vts ] dé catalysée et voyant allumé Pasmafau
pascal renard
Emploi : EMPLOYE
Ven 21 Fév 2014, 06:49
et merci pour la réponse.
mais j espere éviter ces frais en trompant par exemple les données que la seconde sonde envoie...
si quelqu un a une idée pour cette alternative,
merci d avance
Ven 21 Fév 2014, 14:15
avant de partir dans le bricolage envoi un message a TOTO https://www.techniconnexion.com/u10682
il bosse dans le contrôle technique,demande lui es-que tas voiture passe au CT sans le catalyseur?
sinon pour je suis d'accord avec CED plus haut
[ citroen c2 vts ] dé catalysée et voyant allumé 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ citroen c2 vts ] dé catalysée et voyant allumé Alh
pascal renard
Emploi : EMPLOYE
Ven 21 Fév 2014, 16:00
bonjour Sacha,
oui elle passe le ct et c est justement pour ne pas bricoler que je suis ici!
mais je cherche donc une solution sans brider ma voiture en lui remettant un catalyseur...
