[VW Passat 2.5 tdi V6] pb démarrage.(résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
diabolo182
diabolo182
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : bac+3
[VW Passat 2.5 tdi V6] pb démarrage.(résolu) Empty [VW Passat 2.5 tdi V6] pb démarrage.(résolu)
Jeu 09 Nov 2006, 09:40
Salut je vien de changer la pompe a injection de mon 2.0 V6 132Kw
je suis sur que le calage de la courroix et bon mais malheureusement le moteur ne démare pas
Je suis aller voir un garagiste VW et il ma dit qu'il faut procéder a un codage du calculateur (700 euro) pour qu'il puisse reconaitre la nouvelle pompe distributrice
Il préten dir que même avec un logiciel de diag (Vag-com) ça ne marchera pas car ce codage comporte un code à 7 chifres qui n'est accessible que par un atelier agréer par VW et la maison mère en allmagne ne comunique aucun de c'est code a un client car il faudra mentioner le code atelier en coure de procédure
mhidou26
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : expert
[VW Passat 2.5 tdi V6] pb démarrage.(résolu) Empty Re: [VW Passat 2.5 tdi V6] pb démarrage.(résolu)
Lun 13 Nov 2006, 22:50
quelle annee ton vehicule
est ce que quand tu demarre la lumiere de cle (theft) clignote dans le tableau de bord.
si la lumiere clignote ca veux dire que le calculateur a oublie le code de la cle a puce il faut absolument une reprogrammation chez volks.
donc si non et ton calage de la pompe est bon il faut que ca demarre .
pour ce qui est de la programmation de la pompe a injection c du charabia ce n est pas vrai les pompes a injection ne se code pas malheureusement car c entierement mecanique avec qlq capteurs .le seul truc dans une pompe qui peut se decoder c le papillon (debit de gasoil) mais cela ne l empechera pas de demarrer juste aucune acceleration (un accelerateur vide).
voila tu me donneras des nouvelles.
diabolo182
diabolo182
Jeu 16 Nov 2006, 09:37
Premirement mon Pb est régler Il s'agit du code calulateur je l'ai fait chez volks ( près de 700 euro)
mais je vourdrai savoire s'il ya pas un moyen moin chère au cas ou ça me refait la même chose
merci !!!!!!!!!! A+
Ven 17 Nov 2006, 06:59
Bonjour, 700 euros pour un codage [VW Passat 2.5 tdi V6] pb démarrage.(résolu) Hallucin [VW Passat 2.5 tdi V6] pb démarrage.(résolu) Hallucin , aurais-tu des précisions sur les travaux réalisés pendant ce codage ?
