Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ BMW E46 an 1998 ] infiltration d'eau
Mar 01 Jan 2013, 09:59
Si pour toi ça rentre par la porte alors débouche les trous en bas de cette porte. Si l'eau stagne jusqu'à passer par l'isolant, la porte doit être pleine d'eau !!!!
- shzPetit mécano
- Nombre de messages : 144
Emploi : peintre
Mar 01 Jan 2013, 14:20
bonne annee a toi je vais regarder
- iliessouPetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien
Mar 01 Jan 2013, 14:38
A vérifier comme dis plus haut les évacuations qui sont situé de chaque côté de la baie de pare brise
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mar 01 Jan 2013, 15:06
ok merci
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mar 01 Jan 2013, 15:09
il faut donc les demonter
Emploi : Technicien
Mar 01 Jan 2013, 15:24
oui tu dois les démonter mais pour ça il faut au préalable enlever les bras d’essuie glace écrou n°6
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mar 01 Jan 2013, 20:56
ok merci je le ferai cette semaine j'ai egalement trouver un bouchon au niveau du montant en bas au pieds qui perd de l'eau
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
on dirait que le bas de caisse est plein d'eau est ce possible
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mar 01 Jan 2013, 21:34
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mar 01 Jan 2013, 21:35
j ai trouve une photo sur le net c est derriere ce cache qu il y a un bouchon qui laisse passe de l'eau
Mar 01 Jan 2013, 23:06
tu disais que la fuite venait de la garniture de porte ???
Un bas de caisse ne dois pas être rempli d'eau !!!! Tu pourrais aussi déposer le pare boue avant droit pour vérifier qu'il n'y ait pas un problème au niveau du passage de roue et du bas de caisse ...
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mar 01 Jan 2013, 23:11
oui apparament deux fuite
Mar 01 Jan 2013, 23:29
Ah quand même !!!!
Ben il ne reste plus qu'à tout contrôler.
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mer 02 Jan 2013, 01:07
oui ca fait du boulot
Page 2 sur 2 • 1, 2
