[ BMW E46    an 1998 ] infiltration d'eau Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
shz
Masculin Nombre de messages : 144
Emploi : peintre
[ BMW E46    an 1998 ] infiltration d'eau Empty [ BMW E46 an 1998 ] infiltration d'eau
Sam 29 Déc 2012, 18:46
bonjour a tous j'ai une infiltration comment secher toute cette eau sans demonter.ou comment demonter cette moquette
c'est quoi comme bmw ?
[ BMW E46    an 1998 ] infiltration d'eau Empty Re: [ BMW E46 an 1998 ] infiltration d'eau
Sam 29 Déc 2012, 20:55
Salut voisin
précise mieux que ca pour infiltration, a quel endroit stp ?
[ BMW E46    an 1998 ] infiltration d'eau 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46    an 1998 ] infiltration d'eau Alh
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Sam 29 Déc 2012, 23:01
Infiltration d'eau au niveau du plancher? t'as la clim?
[ BMW E46    an 1998 ] infiltration d'eau St10
[ BMW E46    an 1998 ] infiltration d'eau Diesel10
shz
Emploi : peintre
Dim 30 Déc 2012, 03:51
oui plancher avant effectivement j'ai la clim.mais est ce que la clim pourrait fuire meme en ne l utilisant pas a froid.je chauffe seulement merci a vous
shz
Emploi : peintre
Dim 30 Déc 2012, 03:52
je soupconne la clim ou les panneau de porte
shz
Emploi : peintre
Dim 30 Déc 2012, 03:53
et sinon comment faire pour demonter la moquette ca me parait tres complique
Dim 30 Déc 2012, 08:28
ta toit ouvrant?
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 30 Déc 2012, 10:28
C'est pas ta clim qui fuit, c'est ton évacuation d'eau qui est bouchée.
shz
Emploi : peintre
Dim 30 Déc 2012, 14:23
oui mais c enorme comme fuite
shz
Emploi : peintre
Dim 30 Déc 2012, 14:28
de plus mais sans ce servir du froid ca fuirai
Dim 30 Déc 2012, 14:46
Si ce n'est pas la clim alors ça peut être les évacuations d'eau sous la baie de pare brise qui sont bouchées et l' niveau de l'eau trop haut passe dans l'habitacle pour se retrouver aux pieds.
Il faut tomber la baie de pare brise pour vérifier.
Dim 30 Déc 2012, 14:50
je viens de lui répondre pareil via mp (il ma avais dit par mp que ca voiture elle avais toit ouvrant)
shz
Emploi : peintre
Dim 30 Déc 2012, 19:56
j ai vu que mon panneau de porte fuillait sous le vide poche.sinon comment faire pour demonter la moquette
shz
Emploi : peintre
Dim 30 Déc 2012, 20:00
sinon les baie sous le pare brise c en dessous des essui glace
Dim 30 Déc 2012, 20:02
bon tu veux pas écouté
alors tu vire les sièges avant et la banquette arr, en suite tu vire la gaine en caoutchouc au tour de chaque porte,tu démonte aussi la console centrale en suite tu peu sortir la moquette
shz
Emploi : peintre
Dim 30 Déc 2012, 20:08
si je veus bien ecoute vaut conseil mais ou ce trouve les evacuations dont vous me parle
Dim 30 Déc 2012, 20:17
shz a écrit:sinon les baie sous le pare brise c en dessous des essui glace
regarde te message privé
shz
Emploi : peintre
Dim 30 Déc 2012, 20:19
ok
shz
Emploi : peintre
Dim 30 Déc 2012, 20:44
donc c est pas le toit ouvrant dommage tous les evacuation d'eau de pluie son propre
Dim 30 Déc 2012, 22:03
prend une photo a quel endroit tu pense que l'eau rentre !!
ouvre ton capo et prend une photo de chaque coté de la la baie de pare brise
shz
Emploi : peintre
Dim 30 Déc 2012, 22:29
je vais faire des photo demain.comment fait on pour envoyer les photos
Dim 30 Déc 2012, 22:32
clic sur appareil photo dans ma signature
Dim 30 Déc 2012, 23:11
photo envoyer par shz
[ BMW E46    an 1998 ] infiltration d'eau Dscf2314
[ BMW E46    an 1998 ] infiltration d'eau Dscf2313
[ BMW E46    an 1998 ] infiltration d'eau Dscf2311
Lun 31 Déc 2012, 04:50
Pour les évacuations de la baie de pare brise c'est sous le plastique que tu vois en photo .... donc sans l'enlever tu ne verras pas grand chose.
Tu dis que le vide poche de la garniture de porte est mouillé. La porte ferme bien ? elle est bien plaquée au niveau de sa partie supérieure ? Dans quel état est le joint de porte ?
shz
Emploi : peintre
Lun 31 Déc 2012, 13:48
tous le reste est ok je pense a l'isolant dans la porte
