- bm01630Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Employé
[ BMW E90 330I N52B30 258CV an 2007 ] problème démarrage et trou à l'accélération
Mar 08 Jan 2013, 17:38
Bonjour à tous!
Je suis le "triste" propriétaire d'une BMW 330i E90 de 2007 Moteur N52B30 totalisant 60'000kms, boite manuelle, PAS d'injection directe.
Je l'ai acquise en mars dernier, elle avait 52'000kms.
Dernier service effectué à 58'000kms (vidange, filtres, bougies et batterie).
Mon problème est le suivant (depuis que je l'ai) le démarrage n'est pas franc, en gros je trouve que la voiture démarre mal, par ailleurs il y a un temps de réaction important (comme un trou) entre le moment ou je donne les gaz et la montée en régime (voiture à l'arrêt, en partant d'un ralenti stabilisé à 750tr/min). Ceci est très problématique lorsque je dois effectuer un départ sec car si je ne mets pas assez de gaz, le moteur cale et je me retrouve stoppé (au milieu du carrefour par exemple...).
Enfin je trouve que sur toutes les plages de régime le moteur semble comme fatigué (mais pas mort!!) et pour avoir déjà eu ce moteur sur une 330CI cabrio E46, j'avais souvenir qu'il était bien plus nerveux!
J'ai signalé le problème chez BMW qui l'a constaté mais le diagnostic informatique ne donne rien et aucun témoin ne s'allume.
On m'a conseillé d'attendre que le témoin moteur s'allume mais ca ne s'est pas produit en 8000kms alors je n'y crois pas trop.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.. merciiiiiiiiiiiiiiii
Re: [ BMW E90 330I N52B30 258CV an 2007 ] problème démarrage et trou à l'accélération
Mar 08 Jan 2013, 18:21
débranche débitmètre et roule pour voir si tu remarque une déférence
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 08 Jan 2013, 18:30
Peut tu leur demander le protocole de diag ?
- bm01630Nouveau
Emploi : Employé
Jeu 10 Jan 2013, 09:50
sacha67 a écrit:Salut
petite question comme je ne suis pas trop du domaine... il faut que je démonte d'abord le filtre pour débrancher le débimètre?
- bm01630Nouveau
Emploi : Employé
Jeu 10 Jan 2013, 09:52
David13700 a écrit:Peut tu leur demander le protocole de diag ?
Salut, je dois passer chez BM le 17 janvier. Qu'est-ce que tu appelles le protocole? le rapport suite au diagnostique?
Jeu 10 Jan 2013, 11:24
met une photo de ton moteur
Emploi : Technicien
Jeu 10 Jan 2013, 18:41
bm01630 a écrit:David13700 a écrit:Peut tu leur demander le protocole de diag ?
Oui c'est cela, demande leurs et met le en ligne dans sont intégralité.
- bm01630Nouveau
Emploi : Employé
Jeu 10 Jan 2013, 18:55
David13700 a écrit:bm01630 a écrit:David13700 a écrit:Peut tu leur demander le protocole de diag ?
et ils sont censés l'avoir gardé???
Emploi : Technicien
Jeu 10 Jan 2013, 19:03
Normalement oui, ci ce n'est pas le cas, il peuvent le retrouver dans leurs outils de de diag
- bm01630Nouveau
Emploi : Employé
Jeu 10 Jan 2013, 19:11
et voilà....
- bm01630Nouveau
Emploi : Employé
Jeu 10 Jan 2013, 19:15
David13700 a écrit:Normalement oui, ci ce n'est pas le cas, il peuvent le retrouver dans leurs outils de de diag
ok alors je vais demander et te tiens au courant après le 17.
Emploi : Technicien
Jeu 10 Jan 2013, 19:34
N' oublie pas le protocole
- bm01630Nouveau
Emploi : Employé
Lun 14 Jan 2013, 12:31
sacha67 a écrit:met une photo de ton moteur
Bon alors j'ai profité du weekend pour démonter l'admission et manque de bol je n'ai trouvé aucun débimètre...
Après vérification sur realoem.com il semble qu'il y ait 2 kit d'admission possibles: le premier avec capteur sur le silencieux d'admission et le mien qui n'en aurait pas. C'est possible???
- Contenu sponsorisé
- [ Ford mondeo III 1.8tdci titanium an 2007 ] probleme trou a l'acceleration
- [ BMW E39 525td an 1997 ] probleme démarrage et trou à l'accélération (résolu)
- [ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu)
- [ PEUGEOT 207 1.6 HDI 16 V an 2007 ] problème de démarrage
- [ BMW e87 LCI 118D an 2007 ] Problème démarrage
