[ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
iliessou
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien
r?solu [ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu)
Mar 11 Mar 2014, 15:53
Bonjour Messieurs,
Je vous solicite suite à un problème rencontré avec mon 330i N52 :
En effet au ralentie avec la clim en fonctionnement mon régime moteur est a environ 740rpm ==> jusque là pas de souci.
Une fois la clim désactivée le moteur revient à environ 650rpm ==> accompagné cette fois ci avec une très très légère vibration.
De plus lorsque j'appuis sur la pédale de frein, la vibration se fait sentir un peu plus.
Ce n'est pas méchant mais je trouve dommage de ressentir se type de vibration avec ce moteur!!
PS : aucun défaut au diag.
Par avance merci de votre aide.
r?solu Re: [ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu)
Mar 11 Mar 2014, 17:14
Bonjour   [ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu) Ring23
Vérifie au niveau du "silencieux d'admission " ,le bon état des durite et
du soufflet n°10 ,si tout est bien en place !
PS: ce moteur étant équipé du système "valvetronic bmw" ,avec pompe
à dépression mécanique
A voir  [ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu) Lol4
[ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu) 13_m_514
r?solu BMW Valvetronic Variable Valve Lift !
Mar 11 Mar 2014, 17:40
Le Valvetronic Bmw
Voir cette vidéo ICI
iliessou
Emploi : Technicien
Mar 11 Mar 2014, 21:41
Bonjour BMW PASSION, demain je prendrais le temps de vérifier l'entrée d'air de l'admission.
Oui en effet mon moteur est équipé du valvtronic BMW mais les symptômes lié à sa défaillance, ne sont pas présent.
Ce que je ne comprend pas c'est qu'en mettant la clim RAS impeccable pas une vibration.  confused confused
enfaite j'arrive pas à faire la corrélation avec l'admission.
Sam 15 Mar 2014, 15:18
En appuyant sur la pédale de frein tu intervient sur le système de dépression, tu pourrais vérifier l'état des différentes petites durites et nettoyer la vanne de ralenti.
Sam 15 Mar 2014, 18:08
ced-46 a écrit:Salut,
Salut Ced !
Et bien non avec le système "Valvetronic '' comme il n'existe pas de dépression
dans le collecteur d'admission , bmw sur ce moteur a mis une pompe à dépression
comme les moteur diesel voir dessin !
Voila  [ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu) Lol4
[ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu) 11_m_515
iliessou
Emploi : Technicien
Sam 15 Mar 2014, 21:01
Après vos conseil j'ai vérifié le silencieux d'admission et rien a signaler, pas de déchirure ou autres!!
Pensez vous que cela peux venir de la batterie? ou des bougies/bobines?
Dim 16 Mar 2014, 08:56
Salut Ced !
Salut JC,
En effet mais le circuit de dépression existe et comme de nombreuses électrovannes sont dessus, il est possible qu'il y ait des problèmes s'il y a une fuite [ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu) Lol4
Dim 16 Mar 2014, 09:10
iliessou a écrit:Après vos conseil j'ai vérifié le silencieux d'admission et rien a signaler, pas de déchirure ou autres!!
Moi je pense pas pour les bobines ( qui feraient des accoups ) à charge partielle
du moteur entre 2500  à 3500 T/mm , la batterie facile à vérifier 12/volt au repos ,
moteur en marche au ralenti  12,5 à 14 /vols au ralenti , par contre je n'en dirais pas
autant pour les bougies usées ou mal adapté pour ce type de moteur ?
03 Bougie High Power quant :6 :jusqu’au au > 12/2009.Réf bmw :12122158253
Voila mon point de vue  [ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu) Lol4
[ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu) 12_bou10
Dim 16 Mar 2014, 10:28
RE  .
Effectivement Ced ta remarque m'interpelle ; me permet d'entrouvrir une porte,je viens de regarder de nouveau , toute les électrovannes moteur sont commandées électriquement !,
En fait ils ont mis une pompe à vide uniquement pour l'assistance au freinage et la ventilation du carter inférieur d'huile moteur !
La par contre il peu y avoir une piste à exploiter ;  dans la mesure ou cette ventilation ne serait pas assuré "correctement "  au niveau du séparateur d'huile et l'état des durites !
Voila à voir  [ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu) Lol4
01 SÉPARATEUR D'HUILE : 1 .Réf.bmw >> .11617531423
[ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu) 11_m_517
iliessou
Emploi : Technicien
Dim 16 Mar 2014, 11:18
Merci pour ces explications, je vais essayer de vérifier les durites de ce séparateur d'huile!!!
les bougies ont été changé vers 80000km sachant que j'en ai 128000, le changement est prévu pour la prochaine révision (toutes les 3 révisions ils faut les changer tout comme le filtre à air).
 [ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu) Coucou
Dim 16 Mar 2014, 12:05
iliessou a écrit:Merci pour ces explications, je vais essayer de vérifier les durites de ce séparateur d'huile!!!
Bien ce méfier du "séparateur d'huile " , de en temps est que à l'échappement
elle ne fume pas un peu bleu ?
A bientôt  [ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu) Nickel
iliessou
Emploi : Technicien
Dim 16 Mar 2014, 14:38
Non côté échappement RAS
Dim 16 Mar 2014, 17:41
iliessou a écrit:Non côté échappement RAS
Parfait !
Donc je conseille de remplacer le séparateur d'huile environ 63 €, qui est commun
à pas mal d'autres modèles 3 L.i N.52 voir  CECI mais pas prévu pour être nettoyé !
A suivre  [ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu) Nickel
iliessou
Emploi : Technicien
Lun 17 Mar 2014, 14:33
J'ai essayé de regarder un peu à droite et à gauche, apparemment il faut tomber la pipe d'admission pour accéder au séparateur d'huile  scratch
iliessou
Emploi : Technicien
Mar 06 Mai 2014, 10:14
Slt à tous, [ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu) Coucou
Je viens apporter une précision supplémentaire à mon problème.
En effet je me suis rendu compte, lorsque je braque le volant à l’arrêt sans clim, le compte tours monte légèrement et de ce fait la présente vibration disparais.
Quand je remet le volant droit, le compte tour redescend légèrement et provoque la vibration.
Une idée?
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Mar 06 Mai 2014, 10:41
Parfait !
salut a tous
effectivement, j'ai eu le meme cas, mon séparateur d'huile me jouait de mauvais tour quant au ralenti moteur ;
s'était rentré dans l'ordre après son changement, mais attention, bmw préconise de changer ces durites, et effectivement, on les trouve craqueler, ces durites n'étaient pas dispo par chez moi donc je ne les ai pas changé, après 2 ou 3 semaines le ralenti était redevenu bas, a cause de ces durites justement
je te conseil de les changer avec le séparateur d'huile, tout comme le préconise bmw
iliessou
Emploi : Technicien
Mar 06 Mai 2014, 11:17
Oui c'est prévu de le changer mais ce que je n'arrive pas à mettre en relation le fait de braquer et le ralenti.
Le fait que je braque ne devrais pas avoir une influence sur le régime moteur, non?
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Mar 06 Mai 2014, 11:25
Voilà le système au complet:
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectCar/E90/Lim/BMW+330i+N52/ECE/11/11_3738/
Je conseille aussi de le changer.
Pour ma part, ça m'a permit de récupérer un ralenti stable, baisser la consommation d'huile, diminuer la consommation,…que du bon!!!
iliessou
Emploi : Technicien
Mar 06 Mai 2014, 13:14
tu l'as changé a combien de kilomètre?
as tu également changé les durites autours?
Utoi
Utoi
Mar 06 Mai 2014, 13:21
Je n'ai pas le même moteur mais une 320iA e46, le changement a été fait peu avant les 320.000km.
J'ai changé le déshuileur et toutes les durits: https://www.techniconnexion.com/t32494-bmw-m52tu-m54-changement-soupape-ventilation-circuit-d-huile-deshuileur-reniflard-tuto#290261
iliessou
Emploi : Technicien
Mar 06 Mai 2014, 13:30
Ha ok....
Parce que à la grosse il y en as pour 200€ Suspect
Utoi
Utoi
Mar 06 Mai 2014, 15:44
Rassures-toi, tu n'y revient pas toutes les semaines
iliessou
Emploi : Technicien
Mar 06 Mai 2014, 23:38
Je viens de passer une heure sur la caisse pour voir un peu l''état des 3 durites et à première vue  tout est OK.
Les durites ne sont plus en caoutchouc comme sur e46 et X5 (les modèles que j'ai possédé) mais en plastique dure, et celles qui sont sous le filtre a pollen sont protégés avec de la mousse (3et 4).
[ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu) 3b11
Donc je suis quasi sur que ça ne vient pas de mes durites.
Utoi
Utoi
Mar 06 Mai 2014, 23:53
En fait il est conseillé de commander les durits car elles sèchent et deviennent dures et cassantes avec le temps.
La pièce en cause c'est le déshuileur.
