[BMW E46 316I.N42 1.8.2002 ess] vibration moteur au  ralenti. Techni10
-17%
249 € 299 €
karel
Emploi : delegue medical
[BMW E46 316I.N42 1.8.2002 ess] vibration moteur au  ralenti. Empty [BMW E46 316I.N42 1.8.2002 ess] vibration moteur au ralenti.
Lun 01 Juil 2019, 17:53
Bonjour déjà merci pour le travail que vous faites,
Alors j'ai une BMW 316 I N.42 ,206 000 km, le moteur vibre au ralentie on le ressent d'ailleurs dans l' habitacle.le ralenti est normal à froid comme à chaud au niveau du tableau de bord. l’accélération est impeccable ainsi que la puissance du moteur,seulement j ai constaté qu une chambre ne brûle pas au ralenti puisque je l'ai détecté à travers les manœuvres sur les bougies et bobines avec le moteur tournant, le courant passe très bien dans cette chambre ainsi que l 'essence, j ai aussi constaté que cette chambre fonctionne quand même à l’accélération.
Quel peut être le problème qui pourrait expliquer qu'une chambre des quatre ne fonctionne pas  et uniquement au ralenti  ?
Modération : Titre complété ,série  E.46 . [BMW E46 316I.N42 1.8.2002 ess] vibration moteur au  ralenti. Lol4
[BMW E46 316I.N42 1.8.2002 ess] vibration moteur au  ralenti. Empty Re: [BMW E46 316I.N42 1.8.2002 ess] vibration moteur au ralenti.
Mar 02 Juil 2019, 09:04
Bonjour  [BMW E46 316I.N42 1.8.2002 ess] vibration moteur au  ralenti. Ring23
Déjà ce qui serait intéressant pour nous c'est de connaitre le N° de cylindre ou ce
phénomène existe , en sachant que le cylindre N° 1 se trouve le plus prés du radiateur
à l'avant du moteur et que l'ordre allumage  d'un 4 Cyl est 1_3_4_2 ,aussi que ce moteur est
équipé du "système  Valvetronic " voir explication avec vidéo  en Anglais ICI
PS : Vu q'il n'y pas de dépression dans collecteur Admission , une pompe à vide à été
monter à l'origine voir N°2  ICI
Voila à bientôt  [BMW E46 316I.N42 1.8.2002 ess] vibration moteur au  ralenti. Nickel
