- AdemoPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : Jointeur
Niveau technique automobile : Cap
[ bmw e34 525 tds an 1993 ] claquement après remontage (résolu)
Ven 11 Jan 2013, 19:48
bonsoir avant le remontage, sen la pipe d'admission sa tourne nikel bruit normal, apres le remontage sa claque tres fort au niveau du haut moteur, ( meme bruit q'un poid lourd ) si vous avait des solution !
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Re: [ bmw e34 525 tds an 1993 ] claquement après remontage (résolu)
Ven 11 Jan 2013, 23:38
C'est bon problème résolu, c'était une prise de la pompe a injection qui était mal clipsser.
Sam 12 Jan 2013, 09:30
Merci pour le retour d'infos
- [ Peugeot 206 1.9D an 2002 ] Claquement après remplacement moteur (résolu)
- [ BMW e34 525 tds an 1995 ] Claquement dans train avant après changement des biellettes (résolu)
- [ Citroen bx 19tzd bva an 1993 ] ne démarre plus après 1 mois à l'arrêt (résolu)
- [ BMW e36 325 td an 1993 ] Problème le moteur cale aussitôt après le demarrage (résolu)
- [ Volkswagen Golf VR6 an 1993 ] pas de puissance après remise à neuf (résolu)
