- skpNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : ormale
[ renault clio 2 1.2 ess an 1999 ] 1ere vitesse qui bloque
Lun 28 Jan 2013, 17:13
Bonsoir, voila j'ai un problème depuis plusieurs mois quand je passe ma première 1/3 environ sa bloque donc je suis obligé de repassé au point mort et de rembrayer doucement je voudrais savoirs quel est le problème et quelle est la pièce à changer merci d'avance. jai une clio 2 1.2 rte
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ renault clio 2 1.2 ess an 1999 ] 1ere vitesse qui bloque
Lun 28 Jan 2013, 18:02
Bonsoir skp,
D'après la description, je dirais bien que le pignon de synchro de la 1ere est HS !
- albatrosTech-modo
Lun 28 Jan 2013, 18:05
Pour info :
Voir avec bib > Technicien Renault
- skpNouveau
Lun 28 Jan 2013, 18:25
merci beaucoup et tu c'est combien sa coûterai la pièce + la main d'oeuvre environ ?
Lun 28 Jan 2013, 18:38
teste ton l'embrayage comme sur la vidéo
http://www.ruedesexperts.com/video/tester-l-usure-d-un-embrayage-dmlkZW8vNDg=.html
- skpNouveau
Lun 28 Jan 2013, 19:12
jai testé elle ne cale pas
Lun 28 Jan 2013, 19:14
donc prévoie remplacement de kit l'embrayage
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 28 Jan 2013, 19:17
As-tu jeté un oeil sur la tringlerie, dessous ? Je sais que sur les Twingo ça se règle. Tu peux aussi vérifier le niveau de boite.
Au pire, démonter, vérifier l'embrayage (voire le changer), et prendre une boite d'occasion, c'est peut-être moins cher que la réparation !
Edit : oups, j'avais lu trop vite ! C'est clair que si elle ne cale pas l'embrayage est fatigué !
- skpNouveau
Lun 28 Jan 2013, 19:43
euh dsl je voulé dire elle cale
- skpNouveau
Lun 28 Jan 2013, 19:44
nan laure je n'est pas regarder la tringlerie je ne c'est même pas ou a se trouve daileurs
Lun 28 Jan 2013, 21:52
J'ai déjà vu ce problème sur une vieille Fiat 500, on avait inspecté toute la tringlerie qui passe sous la caisse, du levier jusqu'à la boite.
Regarde quand même ton niveau d'huile de boite, aussi.
- skpNouveau
Mar 29 Jan 2013, 20:02
ok merci je vérifirai
- [renault scenic 1.6 de 1998]vitesse qui bloque parfois
- [ renault mascott 2.8 diesel an 1999 ] pont arrière qui bloque
- [ Renault clio II dci an 2003 ] calculateur bloqué ?
- [ renault clio 1.5 dci ] Problème injecteur bloqué
- [ Renault Megane II.2 1.5 dCi. an 2009] Levier de vitesse qui bloque vers la gauche
