[ renault clio 1.5 dci ] Problème injecteur bloqué Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
BeInG11
Emploi : Etudiant Informatique
[ renault clio 1.5 dci ] Problème injecteur bloqué Empty [ renault clio 1.5 dci ] Problème injecteur bloqué
Mer 07 Mai 2014, 22:51
Bonjour, Bonsoir,
Sur ma clio 2 1L5 dci 65 CH J'ai un problème au niveau d'un injecteur.
lorsque je les sortie il s'est dévisser en 2 partie, la seconde partie est rester bloquer ( surement à cause d'une fuite d'huile ) impossible de le sortir.
Ma question est es-qu’il y a un moyen de l'enlever sans démonter la culasse ?
Merci d'avance pour votre aide.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[ renault clio 1.5 dci ] Problème injecteur bloqué Empty Re: [ renault clio 1.5 dci ] Problème injecteur bloqué
Jeu 08 Mai 2014, 23:32
La partie qui est retiré tu peux la remettre dans celle qui est resté dans la culasse ?
A tu pensés d'enlevée la bride de maintient ?
BeInG11
Jeu 08 Mai 2014, 23:37
william51 a écrit:Bonsoir,
Oui après quelques heure à travailler dessus j'ai finalement réussi à remettre la partie retirer maintenant le problème qui ce pose c'est de retirer l'injecteur au complet.
J'ai essayer plusieurs astuce trouver sur ce forum et d'autre forum sur internet, rien à faire il ne bouge pas d'un millimètre.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 09 Mai 2014, 09:00
Tu as pas répondu à ma question à tu enlevée la bride de maintien ?
BeInG11
Ven 09 Mai 2014, 10:13
william51 a écrit:Bonjour,
Re,
Oui je les enlevée.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 09 Mai 2014, 17:53
Ok, tu as utilisé quoi une douille spécial injecteur ? sinon tu as essayé de bien nettoyé autour de l'injecteur la partie sur la culasse avec soit de la W40 ou du dégrippant et un bon coup de soufflette. Car je pense qu'il est grippé, donc hésite pas d'en mettre et laisser reposer la nuit.
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Sam 10 Mai 2014, 15:17
salut la meilleur méthode c'est de mettre plein de dégrippant, remettre la bride de maintient sans la serrer juste au contact de l'injecteur et de démarrer le moteur. avec la chaleur l'injecteur remontera et tu pourra l'enlever sans problème. bon courage
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
