- wayfastPetit mécano
- Nombre de messages : 75
Emploi : agent de maintenance
Niveau technique automobile : mécano mais pas sur auto^^
[ renault mascott 2.8 diesel an 1999 ] pont arrière qui bloque
Lun 14 Nov 2011, 20:45
J'ai un Renault mascott depuis presque 1 an, depuis peu il le pont arrière se met à se bloquer par accoup que se soit en tournant, en accélérant, en reculant.
Est-ce le fait qu'il manque de l'huile ou qu'il n'y est plus d'huile à linterieure ou bien autre chose?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ renault mascott 2.8 diesel an 1999 ] pont arrière qui bloque
Lun 14 Nov 2011, 21:10
il y a de forte chance que ton pont soit hs
vidange le si tu a de la limaille en abondance.....
de plus pour qu il se bloque c'est que quelque chose se coince entre les satelite et les planetaires donc seul moyen de savoire c'est le demontage
Lun 14 Nov 2011, 21:13
les 2 roues bloque,ou juste et toujours la meme roue ?
Lun 14 Nov 2011, 22:07
Juste une roue, mais je ne pourrais pas dire si c'est la meme a chaque fois...
Lun 14 Nov 2011, 22:18
question a 2 balles
les freins arr tu as deja vérifier ??
Lun 14 Nov 2011, 22:28
Oui, ils ont été changer Il y a 2 ans sachant qu'il n'a pas beaucoup rouler depuis
Lun 14 Nov 2011, 22:32
vérifie les freins arr peut etre elle bloque et aussi le pont conseiller plus haut par FABI
Mer 16 Nov 2011, 22:11
J'ai regarder les freins, sa ne vient pas de là.
- fabi186Tech-modo
Mer 16 Nov 2011, 22:14
reste plus que le pont....
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mer 16 Nov 2011, 23:05
As tu réussi à rouler un minimum ? Entends-tu le pont "chanter"? (devenir assez bruyant)
Comme dit fabi186, commences par vidanger le pont et vérifier ou non la présence de limaille.
Tu as une fuite au niveau du pont ?
Si tout est normal, enlèves les demi-arbres de roues et vérifies que tu n'en ai pas un de tordu (j'y crois pas trop vu que c'est une pièce qui va casser plutôt que se tordre) et, les demi-arbres toujours enlevés essaies de tourner les roues à la main. Si il y en a une qui bloque tu as un moyeu grippé(roulement HS).
Jeu 17 Nov 2011, 19:23
Pour le pont lorsque l'on prend de la vitesse on étant le pont siffler, je ferais des que j'ai plus de temps une vidange du pont pour voir ce qu'il y a dedans mais il n'y a pas de fuite
- ppriderMécano
Jeu 17 Nov 2011, 23:13
Tu n'as pas de jeu dans la transmission?
Les paliers de transmission, si il y en a je me souviens plus, ont-ils du jeu?
Ven 18 Nov 2011, 11:49
Oui il y a bien un palier entre la boite et le pont, et il y a du jeu
- ppriderMécano
Ven 18 Nov 2011, 23:02
Beaucoup de jeu?Le silenbloc du palier est-il fissuré-déchiré?
Il faudrait voir si les croisillons de la transmission n'ont pas morflé et si elle n'a pas battu au niveau du palier.
Mer 23 Nov 2011, 20:12
j'ai pris une photo du palier, je ne vois rien d'anormal...
dès que j'ai un peu de temps je fais une vidange.
Ven 09 Déc 2011, 15:36
j'ai fais ma vidange de pont aujourd'hui, voici ce que j'ai trouver :
et en bonus :
et en bonus :
Lun 12 Déc 2011, 02:10
Aie ça sent pas bon ça ....
Mar 20 Déc 2011, 21:27
up quoi de neuf ?
Lun 26 Déc 2011, 13:40
Pour le moment, j'ai rien de nouveau, je vais chercher un pont d'occasion en meilleur état que celui-ci
- [ Renault mascott 2.8 diesel an 1999 ] Changement de la courroie de distribution (résolu)
- [ BMW E39 525TD M51 an 1999 ] bride de transmission pont arriere deboitée (résolu)
- [ renault 11 1.2 ] Problème de frein, roue arrière conducteur bloqué
- [ renault clio 2 1.2 ess an 1999 ] 1ere vitesse qui bloque
- [ Renault Laguna an 1996 ] roue arrière droite ne se bloque pas au frein à main
