[ BMW E46 320d an 2005 ] moteur claque Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
bmw320d touring
bmw320d touring
Emploi : vendeur
langue [ BMW E46 320d an 2005 ] moteur claque
Mar 05 Fév 2013, 10:57
J'aimerai un petit renseignement :
J'ai une BMW 320 D touring de 06/10/2005 boîte 6 vitesses qui à 183 000 km et ce matin j'ai fait environ 5 kilomètres, elle sait mise a claquer.
En fait, il y a un bruit dans le moteur, un claquement.
IL n'y avait pas de fumé, ni d'odeur, je n'accélerais pas !!!!
Je me suis arrêté une dizaine de minutes et j'ai redémarré, le bruit persiste.
Ce soir, je l'ai redémarré à froid et elle claque toujours.
Avez vous une idée sur la panne ?
Vous remerciant par avance.
fabrice
jack
jack
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : mécanicien automobile
langue Re: [ BMW E46 320d an 2005 ] moteur claque
Mar 05 Fév 2013, 18:35
salut,
de quel coté te semble provenir le claquement? coté boite, coté courroie ou plutôt interne au moteur?
essaie de préciser.
bmw320d touring
bmw320d touring
Emploi : vendeur
Mar 05 Fév 2013, 19:56
PLUTOT COT2 COURROIE VERS LE HAUT
jack
jack
Mar 05 Fév 2013, 20:28
il est parfois difficile de déterminer l'origine d'un claquement, mais du coté courroie, cela
pourrai provenir de la poulie damper( la plus grosse en bas, en bout de vilebrequin ), ou également la poulie
d'alternateur si celle-ci est de type (roue libre ) c'est-à-dire qu'elle entraine l'alternateur dans un sens mais pas
dans l'autre.
seule solution pour le savoir, enlever la courroie des poulies pour les controler.
bmw320d touring
bmw320d touring
Emploi : vendeur
Mar 05 Fév 2013, 21:12
OK MERCI
bmw320d touring
bmw320d touring
Emploi : vendeur
Mar 05 Fév 2013, 21:14
POUR TOI CE N'EST PAS L'injection
on me dit que sa peut etre ca aussi
jack
jack
Mer 06 Fév 2013, 21:13
as-tu vérifié le niveau d'huile moteur ?
jack
jack
Mer 06 Fév 2013, 21:30
un injecteur qui claque ? possible, tu peux faire un test à l'aide d'un gros tournevis, tu pose l'extémité du tournevis sur l'injecteur et tu colles
ton oreille au bout du manche, c'est le stétoscope du mécano. tu fais le test sur chaque injecteur et tu compares.
ce test à lui seul ne permet pas de dire si un injecteur est mort ou pas mais il donne déjà une petite indication. seules solutions fiables pour
controler un injecteur, le controle des débits à la valise ou le controle des retours de gasoil ou un controle au banc évidemment.
Jeu 07 Fév 2013, 17:59
Salut jack !
Bien vu mais il faut qu'il fasse ,une chose à la fois s'il veux progresser dans
sa recherche de panne !
Comme c'est de l'injection Bosch "common-rail " il peu toujours faire le "test des retour injecteurs"
qui est fiable environ à 85% , et écouter aussi avec le Tournevis !
Et après si c'est bon du coté injection ,contrôler le damper qui ne doit présenter aucun jeu et aucune
déformation ,en faisant effort avec deux gros tournevis opposé l'un en face l'un de l'autre !
Voila [ BMW E46 320d an 2005 ] moteur claque Forum65
[ BMW E46 320d an 2005 ] moteur claque 11_m_411
Jeu 07 Fév 2013, 18:03
SUITE
Test de retour injecteurs !
[ BMW E46 320d an 2005 ] moteur claque Tests-12
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 08 Fév 2013, 18:38
Peut u faire une video
bmw320d touring
bmw320d touring
Emploi : vendeur
Ven 08 Fév 2013, 20:28
voiture au garage resultat 2 injecteurs hs sur la valise
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 08 Fév 2013, 20:56
Comment l'on t'il trouvé
Quelle sont leurs explications ?
Ven 08 Fév 2013, 21:04
Bonsoir !
Pour moi deux injecteurs à 183 000 kms rien de surprenant sur ce problème !
A suivre [ BMW E46 320d an 2005 ] moteur claque Nickel
PS: maintenant dans les ateliers "agréer Bosch " ,ils les remettent en état !
bmw320d touring
bmw320d touring
Emploi : vendeur
Sam 09 Fév 2013, 08:01
IL a trouvé en branchant la valise ,et la il a envoyé les injecteurs en test pour connaitre lesquels sont hs car la valise ne lui donne pas le 1 2 3 ou 4 elle lui dit 2 injecteur hs
Sam 09 Fév 2013, 09:13
bmw320d touring a écrit:il la trouver en branchent la valise est la il a envoyé les injecteurs en test pour connaitre les quelles sont hs car la valise ne lui donne pas le 1 2 3 ou 4 elle lui dit 2 injecteur hs
Par contre après il faudra très certainement les "réinitialiser" sur la voiture avec
la " valise Bosch " !
A+ [ BMW E46 320d an 2005 ] moteur claque Lol4
jack
jack
Dim 10 Fév 2013, 21:07
salut,
content que tu aies trouvé la panne , tu vas pouvoir à nouveau profiter pleinement
de ta bavaroise! [ BMW E46 320d an 2005 ] moteur claque Nickel
Lun 11 Fév 2013, 11:24
On attend quand même avant de mettre comme "Résolu ", qu'il ai remonté les injecteurs
et essayé la voiture !
@+ [ BMW E46 320d an 2005 ] moteur claque Lol4
bmw320d touring
bmw320d touring
Emploi : vendeur
Lun 11 Fév 2013, 19:56
oui on attend avant de mettre "resolu"
bmw320d touring
bmw320d touring
Emploi : vendeur
Mar 19 Fév 2013, 10:15
pas resolu du tout ,se n'est pas les injecteur "retour des injecteur de chez ad agree bosch" 2 en mauvais etat mais ce n'est pas ca
Mar 19 Fév 2013, 10:49
bmw320d touring a écrit:pas resolu du tout ,se n'est pas les injecteur "retour des injecteur de chez ad agree bosch" 2 en mauvais etat mais ce n'est pas ca
Comme je te l'avais demandé dans un post du 07/février .
A tu fait le test de la Poulie damper ( dessin dessous ) Question
PS: j'ai relu le sujet et je n'ai remarqué que tu l'ai mentionné !
A + [ BMW E46 320d an 2005 ] moteur claque Lol4
bmw320d touring
bmw320d touring
Emploi : vendeur
Mar 19 Fév 2013, 11:30
non pas fait ok merci
Mar 19 Fév 2013, 11:37
bmw320d touring a écrit:non pas fait ok merci
Bon !
Juste un conseil fait le, je rajoute juste courroie détendue !
@+ [ BMW E46 320d an 2005 ] moteur claque Nickel
bmw320d touring
bmw320d touring
Emploi : vendeur
Mar 19 Fév 2013, 19:55
le garage me dit que ce n'est pas la poulie mais peut etre les poussoires hydraulique , quand pensez vous
Mar 19 Fév 2013, 20:17
bmw320d touring a écrit:le garage me dit que ce n'est pas la poulie mais peut etre les poussoires hydraulique , quand pensez vous
Ce que nous en pensons toujours la même chose ,contrôler le damper d'abord ,
c'est pas long à réaliser ,et ça ne coute pas cher !!!
Notre but sur ce Forum ,n'est pas de ce mettre en "compétition avec le Garagiste" ,
mais maintenant il faut savoir, soit tu fait confiance à ton garage ,ou ta à besoin de
l'aide de notre Forum . Question
La décision n'appartient qu'à toi [ BMW E46 320d an 2005 ] moteur claque 62
