[ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 Techni10
35 €
Minouch
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : electricien btp
id?e Re: [ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer
Sam 02 Mar 2013, 15:06
SAlut salut;
apres tout le remontage le moteur démarre.Stabilisation du ralenti plus longue qu'avant ( 3accoups auparavent ).Après quelques second je perçois un cliquetie au niveau de l'arbre à cames et de souvenir par rapport à mes nombreuses recherches c'est un problème de calage.
Confirmation?
Sam 02 Mar 2013, 16:21
Minouch a écrit:SAlut salut;
apres tout le remontage le moteur démarre.Stabilisation du ralenti plus longue qu'avant ( 3accoups auparavant )après quelques second je perçois un cliqueti au niveau de l'arbre à cames et de souvenir par rapport à mes nombreuses recherches c'est un problème de calage.
Confirmation?
Oui mais la tu a "Zappé un épisode du feuilleton ", rappelle toi dans un post précédant
le Mer 20 Février 2013 - 19:03
Je t'avais conseillé de mettre la courroie de caler ,de prendre les compressions ,ce que
tu aurais du faire avant la mise en route du moteur ,ceci bien sur avant de tout remonter
pour être bien sur que aucune soupapes n'a touché ,et si tu trouve une compression identique
sur les "4 cylindres " ,la tu pourras reprendre ton calage qui à mon avis a pu "Foirer " au niveau
de l'AAC en tendant la courroie crantée ???
Voila [ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 Lol4
PS :mais il n'ai encore pas trop tard pour le faire
Minouch
Mer 20 Mar 2013, 12:41
Un petit message pour vous dire que je suis toujours la [ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 Oui
J'ai pas mal bricoler , actuateur nettoyer ralenti stable maintenant, disque/plaquette avant plus de vibration au freinage, bougie contrôler, vidange ldr, vidange moteur à la 15w40 +filtre et la distribution bien sûre.
Il y a toujours ce tictic dans le cache culbuteur (peut être la tension de la distribution...), les essuis glaces qui devrait se régler cette semaine et l'odeur d'essence assez forte dans l'habitacle (pompe a essence et circuit d'essence à vérifier )
Je vous tiens au courant de la suite. [ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 Nickel
Mer 20 Mar 2013, 13:35
Minouch a écrit:Bonjour
Salut :
Merci de nous avoir tenus au courant , et de nous annoncer des interventions
devenues positives !
Comme quoi on y arrive en réglant ,les problèmes l'un après l'autre !
PS: pour le tic tic dans le cache culbuteurs ,ça peu venir d'un basculeur ou un
poussoir hydraulique usé !
A bientôt [ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 Nickel
[ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 11_aac11
Mer 20 Mar 2013, 14:08
Peut être aussi comme le sujet ouvert ( Moteur qui ne veut plus démarrer )
est solutionné il serait souhaitable de le fermer , et le mettre ![ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 587853
tu nous le confirme ! [ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 Forum03
Minouch
Mer 20 Mar 2013, 14:10
Merci à toi d'être encore présent et bien sûre j'ai pensée à ca aussi [ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 Nickel
Je règle les petit souci avant de fignoler la partie moteur.le vehicule roule très peu voir pas du tout [ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 Lol4
Minouch
Sam 20 Avr 2013, 14:57
De retour [ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 Excellen
Désolé pour l'absence.j'avais pas saisi ton dernier message , donc oui je pense que le sujet peut être résolu vue que la voiture démarre à présent.
Cependant j'aurais une dernière question [ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 Excliob5
Est ce qu'avec un compresseur de ressort de soupapes il est possible de changer les poussoirs et culbuteur ?
J'ai vue un sujet sur le net d'un mec qui changer ces poussoirs avec un levier ( tournevis ) , jeppensais plus judicieux d'utiliser un compresseur de ressort.
Merci d'avance [ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 Nickel
Sam 20 Avr 2013, 15:20
Pourquoi tient tu à remplacer les poussoirs ?
La c'est le remplacement des poussoirs "hydraulique moteur v.12 m.70 "
lire :CECI je crois savoir qu'il y a une similitude avec le moteur 316i m.40
[ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 165801@+
[ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 11_aac12
Minouch
Dim 21 Avr 2013, 08:29
Ce sujet ne m'apporte pas de réponse à ma question.
Je souhaite contrôler mes poussoir et culbuteur et il serait possible de les demonter sans lever l'arbre à came et demonter la distribution.je pensais au compresseur de ressort de soupapes plutôt qu'un tournevis comme levier pour comprimer le ressort.Ou peut être d'autres suggestions
Si je veux contrôler ça c'est par rapport au tictic...qui s'aggrave il me semble...
Dim 21 Avr 2013, 09:10
Minouch a écrit:Ce sujet ne m'apporte pas de réponse à ma question.
Bon ceux qui on choisi la formule avec les tournevis et la maitrise ,c'est la plus rapide ,
et la mieux adaptée !
Par ce que pour moi la formule avec compresseur de ressort de soupapes culasse
et en principe utilisée sur des culasses démontées car en place ça présente des inconvénients accessibilité ,et je sais de quoi je parles !!
Mais moi à ta place j'emploierais une formule préconisée par "bmw " , qui consiste d'abord
à sélectionner le ou les cylindres ou les poussoirs " 2 " ou les basculeurs "3 " sont hs ou usés !
Alors avant de t'expliquer la ( méthode bmw ) est ce que tu sais régler des soupapes sur un moteur
4 ou - cylindres
Question
Voila[ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 756961 c'est aussi expliqué pour un moteur m.70 monté pareil :ICI
Minouch
Dim 21 Avr 2013, 09:23
Réputation du message : 0% (1 vote)
Non je ne suis pas mécano mais ça me passionne.et je me renseigne un max avant d'envisager quoi que ce soit.
MaIsraël j'ai pas acheter ce véhicule pour le voir traîner dans ma cours c'est un besoin et mettre mon vehicule au garage c'est inconcevable quand je vois quand je parle à certain garagiste je préfère gérer seule je saurait autant satisfait voir mieux.
id?e La mécanique si c'était aussi simple ça ce saurait !!
Dim 21 Avr 2013, 09:39
Minouch a écrit:Non je ne suis pas mécano mais ça me passionne.et je me renseigne un max avant d'envisager quoi que ce soit.
Oui mais mon cher ami lorsque l'on veux tenir ce genre de 'discours ",ils vas falloir allez
au cours du soir de mécanique ,pour au moins en apprendre les basiques ! study
Par ce que pour avoir derrière moi quarante quatre ans de carrière consacré à la mécanique
de haut de gamme ( dont bmw ) , je prétend que tout les Garagistes ne sont pas non plus
des "ânes "!!
Voila [ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 62
PS /MaIsraël tu a voulu dire quoi je n'ai pas compris ???
Minouch
Dim 21 Avr 2013, 10:00
Désolé pour ce mot qui sort de nul part :excel:bref je ne suis pas la pour parler des garagistes mais bel et bien pour remettre mon vehicule en état de fonctionnement normal.
Je comprend très bien toutes explications et je pense que mes questions sont claires...
Dim 21 Avr 2013, 10:09
moi j'ai fait sur ma compact moteur m43, tu desserre un peu arbre a came, tu met la 5eme vitesse, tu pousse la voiture pour tourné arbre a came ver le ciel pour libérer ressort,tu comprime le ressort pour sortir basculeur et par la suite poussoir
https://www.techniconnexion.com/t15485-bmw-e36-316i-m43-an-1994-comment-remplacer-les-poussoirs-resolu
[ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 Alh
Dim 21 Avr 2013, 10:11
tu peu faire une vidéo de bruit stp?
Dim 21 Avr 2013, 10:15
Et bien moi aussi ,je pense que mes explications sont on ne peu plus claires ( nombreux dessins )
à l’appuie je t'ai posée une question ( sais tu régler le jeu des soupapes ) tu me répond par la
"négative " ,donc à partir je considère que tu n'ai apte à effectuer l'opération des
( basculeurs et soupapes moteur M.40) ,avec 100% de réussite !!
Et en plus ma méthode était des plus "honnête " dans le but de ne pas te lancer dans
des frais inutile !!
Voila c'est tout [ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 Lol4
Prend une photo !
De l'arbre cames pour que nous voyons s' il est trop marqué moi j'ai remplacer pour rien
mes poussoirs, j'ai toujours le cliquetis !
Quand elle fait le bruit pense a débrancher vite fait injecteur un a un,c'est peu être un injecteur
fait le bruit ?
[ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 Forum68
JC.B
Dim 21 Avr 2013, 13:39
Le Forum considère que le sujet " bmw E 36 316i an 1992 "Moteur qui ne veut plus démarrer
est : [ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 587853 et de ce fait il pourrait être classé comme tel !
Pour d'autres problème sur le même "véhicule " il es conseillé d’ouvrir un nouveau sujet !
[ BMW e36 316i an 1992 ] Moteur qui ne veut plus démarrer - Page 2 Forum03 @+
