- bolem2Nouveau
- Nombre de messages : 3
Niveau technique automobile : 2. Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[205 XR an88] Problème d'allumage ?
Ven 11 Aoû 2006, 13:43
bon voila, g une 205 XR de 1988, qui a du mal a démarrer. Le moteur tourne quelques minutes puis cale, à chaud comme a froid, puisque c'est arrivé en roulant au bout de 30 minutes (terminé en roues libres!!!). Et là, impossible de redémarrer. Il faut alors attendre une heure ou même le lendemain avant de pouvoir la redemarrer. Ce n'est donc pas un problème de carbu encrassé, mais d'allumage non?
Le delco etait fendu, je l'ai changé mais rien, la bobine (d'occaz),aussi mais rien ( mais bon peut etre quelle etait aussi hs). Alors est ce que la bobine peut provoquer ce type de panne (je pensai qu'une bobine hs ne donnait plus de jus du tout) ou alors le module? les bougies sont neuves et la batterie ok! Ce que je ne comprends pas c'est que j'arrive a la demarrer parfois , a rouler un peu et puis l'heure d'apres , plus rien.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [205 XR an88] Problème d'allumage ?
Ven 11 Aoû 2006, 14:31
sur la bobine, si le primaire ou le secondaire est coupé, en chauffant les fils s'écartent et le courant ne passe plus. En refroidissant les fils se rapprochent et ça remarche. cela arrive surtout avec le primaire (forte intensité)
Le cas que tu explique est typique de ce phénomène.
Attention aux pièces d'occas qui peuvent créer des pannes, il faut être sûr de leur état avant de les monter.
Cordialement,
- bolem2Nouveau
Ven 11 Aoû 2006, 18:15
salut,
le problème c'est que la voiture peut ne pas démarrer du tout pendant 1 ou 2 jours et puis apres elle repart. Elle tourne quelques minutes mais pas sufffisament pour que la bobine chauffe. Je n'ai meme plus de courant qui arrive aux bougie.
Emploi : Retraité
Ven 11 Aoû 2006, 18:24
Re,
c'est bien cela, à chaud plus de secondaire donc plus de courant aux bougies...
et ça n'ira pas en s'arrangeant...
Cordialement,
Sam 12 Aoû 2006, 09:33
Salut bolem2!
Tu ne mets pas les lettres de ton moteur, alors je part du principe que c'est HDZ.
Dans ton circuit d'allumage il y a plusieur composants que tu peus contrôler:
La bobine: Circuit primaire 0,8 ohmes. - Secondaire 6,6Kohmes.
Capteur PMH qui ce trouve dans le distributeur: 300 ohmes.
Module d'allumage: Borne 3 positif avec contact.
Borne 2 masse.
1 signale allant à la bobine.
5 et 6 signale venant du capteur PMH.
Tu n'as pas mis ton niveau technique dans ton profil, alors je t'expose tous ça comme pour un niveau 5. Si tu ne comprends pas, dis le et on reprendra tous ça ensemble. A+
PS: peus-tu passer dans la rubrique les nouveaux ce présentes stp. Merci.
Borne 2 masse.
- bolem2Nouveau
Lun 14 Aoû 2006, 17:38
C'est fait, finalement c'était bien le module !!!
