- jempatagueuleNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : securite
[e32 M70 an88] autoradio et tempomat HS?? (résolu)
Lun 23 Mar 2009, 12:43
salut a tous, et merci pour ce site génial qui est super pour les bricoleurs amateurs comme moi.
j'ai une 750I de 1988 (E32)
j'ai plusieurs problèmes depuis que j'ai installé mon autoradio et la télécommande de fermeture à distance: je n'ai plus de son sur l'autoradio (ni dans les hauts parleurs ni sur les boutons de l'apareil. et le régulateur de vitesse ne fonctionne plus. aujourd'hui j'ai contrôlé tous les fusibles (moteur,conducteur, sous le siège derrière et encore l'ampli qui est dans l'aile arrière) et maintenant j'ai encore la vitre conducteur qui ne répond plus pas moyen de la descendre. Au secours !
et est-ce que qlqu'un aurait un plan des fusibles et relai sur cette auto. merci encore
- enrickMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Re: [e32 M70 an88] autoradio et tempomat HS?? (résolu)
Jeu 26 Mar 2009, 08:59
ben en premier remonte ton poste origine.... ça éliminera des sources de problèmes...il est possible que ton ODB soit en liaison avec ton autoradio.
attaque toi ensuite à la centralisé...
c'est une télécommande origine?
Sam 28 Mar 2009, 07:18
Dans ton cas, il faut commencer par vérifier ce fusible!
Localisation fusible principal carrosserie E32 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Débrancher la radio ( pour enrick)
Comment as tu branché ta commande à distance???
Emploi : securite
Lun 30 Mar 2009, 09:17
merci a tous pour votre aide. mes problemes sont resolu. fil debranché derriere l'autoradio et un fil debranché sous le siège arriere a coté de la batterie. merci encore
- enrickMécano
Lun 30 Mar 2009, 10:51
juste pour info on peux savoir quels fils histoire que ton expérience serve à tout le monde?
Merci de nous avoir tenu au courant!
Ven 03 Avr 2009, 08:14
:ciimer: de nous avoir tenus au courant pour la suite!
Domage que nous ayons pas plus de précisions quand aux fils coupés/débranchés!
