[Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Techni10
Le Deal du moment :
35 €
spiderman82
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : service public
louche [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu).
Dim 03 Fév 2008, 12:10
slt a tous lol! j ai une opel kadet 13 s essence de 88 study mon soucis a froid elle demarre super bien cheers mais des qu elle est chaude elle cale et impossible de redemarrer [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). 15 sinon attendre que le moteur refroidisse [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Alcooli3
elle possede un starter automatique mais je ne sais pas ou il se trouve scratch
merci pour toutes vous solutionssss [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Arme et bonne journee [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). 67293
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
louche Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu).
Dim 03 Fév 2008, 16:26
Pour voir le starter, il faut enlever le filtre à air. Le papillon du dessus du carburateur est une partie du starter.
spiderman82
Lun 04 Fév 2008, 17:22
lol! coucou personne pour m aider a resoudre mon probleme [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Aieaieai
vais noyer mon chagrin alors [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Fete-sao
je^prends toutes les solutions que vous me proposerez [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). N56_1138
bonne soiree a vous tous et toutes [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Sexe20 [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Rs
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 04 Fév 2008, 18:40
noriavag a écrit:Salut.
as-tu deja pris en compte ce que noriavag as dit?
si oui (sympa de la dire) confused
ensuite, combien de kilommetre a ta voiture?
De quand date tes bougies, filtre a air, etc....
Sans info pas facile d'aider!
essai de donner un maximum d'info afin de pouvoir savoir vers ou t'orienter!
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Dim 10 Fév 2008, 10:37
Apparament coma etylique [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Lol4
spiderman82
Jeu 14 Fév 2008, 18:18
lol! non tjs la mais probleme avec ordi [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). 15
je crois avoir detecter le probleme bom mon moteur chauffe mais le radiateur reste froid study est ce la pompe a eau qui marche pas pourtant elle est mecanique scratch
est ce que le moteur chauffe trop et le radiateur reste froid donc ventilo ne tourne pas que le moteur s etouffe et cale ?????
sinon vidange ok bougie ok filtres tous ok
qui peut me rassurer sur la pompe a eau merci a tous et bonne soiree [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). N56_1138
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 14 Fév 2008, 18:21
Va voir ce lien.
http://techniconnexion.1fr1.net/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-controler-le-circuit-de-refroidissement-t3001.htm
coco68
coco68
Dim 17 Fév 2008, 09:37
salut,
ta pompe est mécanique Question
ou en est-tu avec les controles déjà indiqués [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Pasmafau
spiderman82
Lun 18 Fév 2008, 19:05
slt a tous lol! ma pompe est bien mecanique mais pas eu le tps de controler le reste study sinon vidange ok filtre ok cheers faut que je regarde si la circulation de ldr ce fait normalement car le moteur chauffe et pas le radiateur donc le moteur s etouffe [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). 15
je vais verifier et vous tiens au courant de tout ca :poto:
bonne soiree a vous tous et toutesssss [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). 31 king
coco68
coco68
Lun 18 Fév 2008, 19:35
salut,
essaie d'être un peu plus explicite dans tes explications [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Lol4
as'tu été voir le lien que noria t'a indiqué Question
tu dis aussi que le ventilateur ne s'enclenche pas même en pontant le thermo-contact sur le radiateur Question
spiderman82
Mar 19 Fév 2008, 17:20
slt a tous j ai lu les explication de NORIA study mais mon probleme est que scratch quand mon monteur chauffe j ai le radiateur du moteur qui reste froid
et je crois que c est pour cela qu elle cale
je vais donc verifier tout mon circuit de refroidissement comme NORIA L indique pour voir d ou cela viens [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Forum80
je vous tiens au courant de mon evolution lol!
bonne soiree a tous et toutes bien sur lol [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). 240897
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 19 Fév 2008, 18:04
spiderman82
Ven 22 Fév 2008, 19:21
slt a tous lol! alors j ai fait tout comme NORIA a expliquer study
vidanger ldr tester mon thermocontact il est ok demonter ma pompe a eau elle est ok maintenant le circuit de refroidissement tourne bien mais petit soucis scratch
il lui arrive de caler et ne veux plus redemarrer je dois attendre un certain tps ensuite 10a 15 minutes et ensuite repars au quart de tour qui a un solution pour ca [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Aieaieai
j ai voulu verifier mon allumage mais : QUESTION : existe t il une cle plate de 5,5 car le boulon n est n y du 5 n y du 6 [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). 15 pour défaire la tete d allumage [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Arme
merci a tous pour vos solutions [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Excliob4
bone soiree a tous et toutes [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Sexe20 [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Super14
coco68
coco68
Sam 23 Fév 2008, 11:27
lorsqu'elle cale as-tu de l'allumage Question pas besoin de démonter la tête pour ça mais juste retirer un cable de bougie d'y introduire un tournevis et de l'approcher de la masse en tenant le manche pendant que l'on donne un coup de démarreur [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Pasmafau
As-tu de l'essence qui arrive au carbu au moment de la panne en débranchant le tuyau d'arriver d'essence sur le carbu et en actionnant brièvement le démarreur [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Lol4
Elle cale au bout de combien de temps Question
oui il existe une clé plate de 5,5 [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Oui
lorsque tu tombe en panne vérifie si en ouvrant le bouchon d'essence tu sens ou entends comme une aspiration Question ou
spiderman82
Sam 23 Fév 2008, 12:10
slt coco lol! oui j ai de l allumage etincelle a chaque bougie quand elle cale on dirait qu elle commence par s etouffer et plouc cale ensuite je dois attendre 10 a 15 minutes et repart au quart de tours
elle cale des que le moteur commence a chauffer
si s etait ma pompe a essence je ne pourrai plus demarrer alors qu apres un laps de tps elle repart [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Vroumvro
vraiment tordu la mecanique drunken
bonne journee a toi [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Petard2n
merci pour toutes les solutions moi suis preneur ( c est en bricolant ou bidouillant qu on devient mecano ) [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Nickel
ta devise est tres juste coco :poto: faut savoir partager son savoir
coco68
coco68
Sam 23 Fév 2008, 12:18
salut,
as-tu aussi vérifié au niveau du reservoir comme indiqué Question
lors de la panne enlève le filtre à air et actionne l'accélérateur pouvoir si ta pompe de reprise injecte de l'essence [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Pasmafau
spiderman82
Sam 23 Fév 2008, 19:22
slt coco
niveau essence impec rien a dire cheers
tu penses a quoi en me disant de voir si pompe injecte de l essence tu crois a une cochonnerie dans mon reservoir a essence c est vrai qu elle n est pas toute jeune la titine lol [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Vroumvro elle a 20 ans
ou changer mon filtre a essence ?????
bon week end a toi et merci :poto:
je vais voir pour le filtre a essence
QUESTION : je peux y mettre n importe lequel car j en ai un mais d une autre marque de voiture ??? drunken
[Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Gs_84354
coco68
coco68
Sam 23 Fév 2008, 19:36
enfin de compte tu en es où avec ton entretien Question
de quand date la dernière révision Question
pour le réservoir j'avais demandé s'il y avait au niveau du bouchon de remplissage lorsque tu tombe en panne un effet aspiration scratch
pour l'injection au niveau de la pompe de reprise lorsque tu tombe en panne c'est pour savoir si tu avais encore de l'essence dans la cuve du carburateur [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Pasmafau
néos
néos
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien Pilote Opel
Niveau technique automobile : 5. C'est mon métier
Lun 25 Fév 2008, 06:56
Sur ces modéle si la tête d'allumeur est en plastic noir, il y a un petit module électronique a l'intérieur qui donne ce genre de panne quant il est HS.
A controler...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 09 Mar 2008, 11:27
Salut à tous.
Où en es-tu?
Je suis entièrement d'accord avec les contrôle donné par coco et néos.
Mais je pense que tu as mal du faire certain contrôle. Je suis quasiment sur que tu ne dois plus avoir d'allumage au moment de la panne.
Peux-tu re contrôler?
spiderman82
Dim 09 Mar 2008, 12:01
slt a tous [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Nickel ce que je trouve bizarre c est qu elle cale quand elle est chaude
alors demarrage nickel ventilo impec et apres avoir bien chauffer elle se met a caler et impossible a redemarrer
si c etait l allumage j aurai des problemes pour demarrer des le depart ??? bom
alors qu elle demarrer au quart de tour
c est une fois bien chaude qu elle se met a caler et ensuite le demarreur ne veux plus rien donner elle veux demarrer mais quelque chose coince manque de puissance si j insiste je la noie Twisted Evil
sinon pour l allumage etincelle partout au moment de demarrer scratch
POUR COCO revision recente a peine un mois [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Super14
POUR NEOS oui c est tete d allumeur noir mais pour demonter cle plate de 5,5 ET j ai pas cette fameuse clé de 5,5
merci a toussssssss [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Petard2n et bon week end :poto:
j attends vos solutions car dans la penade la plus complete [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). 15
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 09 Mar 2008, 12:38
OK.
Important, tu dis que le démarreur ne tourne plus?
Si oui, essaye de mettre un câble de pontage entre le moteur et le châssis. Tu as peut-être une mauvaise masse.
spiderman82
Dim 09 Mar 2008, 18:04
slt noriavag cheers tu veux dire quoi par pontage entre chassis et moteur ????
un pontage sur mon demarreur entre le fil du neiman et mon + du demarreur .. ???? scratch
mon demarreur n a pas assez de puissance pour redemarrer le moteur pourtant au demarrage il tourne au quart d tour
mais ce que je ne comprends pas c est une fois que le moteur redevient tiede le moteur redemarre au quart de tour [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). 15
je sais bien compliquer study
merci a tous vais tester mon demarreur quand elle tombera en panne jocolor
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 09 Mar 2008, 18:14
non entre le moteur et la caisse!
De façon a mettre ton moteur a la masse chassis.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 09 Mar 2008, 20:06
gabet62 a écrit:hello!
[Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Oui [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Oui [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Oui [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Nickel
