Page 2 sur 2 • 1, 2
- spiderman82Nouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : service public
Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu).
Lun 10 Mar 2008, 17:29
slt a tous je fais comment je mets une pince sur le moteur et la raccorde sur la caisse ???
c est vraiment bizarre la mecanique
merci bonne soiree et rester tous au chaud
Lun 10 Mar 2008, 18:19
spiderman82 a écrit:slt a tous je fais comment je mets une pince sur le moteur et la raccorde sur la caisse ???
Oui, c'est pour remplacer la masse qui relie le moteur " ou boite à vitesse " au chassis.
Tu peux prendre d'un côté sur la culasse, et de l'autre sur un boulon de tête d'ammortisseur.
opel kadett 13s an88
Lun 17 Mar 2008, 16:01
slt a tous je voudrai savoir comment savoir si c est l embrayage ou la boite a vitese qui rend l ame
y a t il une solution pour savoir si c est l un ou l autre
car quand une vitesse passe mal c est du a quoi embrayage ou bv ??
merci beaucoup pour toutes infos
bonne soiree
bonne soiree
Lun 17 Mar 2008, 17:49
Sa a un rapport avec ta panne?
Si non, ouvre un nouveau sujet, stp.
Et tu en est où avec ta panne? as-tu essayé de ponter ce câble?
Mar 18 Mar 2008, 16:20
slt a tous pour ma panne oui j ai ponter avec les cables rien a dire mais je crois que je vais changer les faisceau d allumage car certain on du jeu
j ai demonter le cable du neiman jusqu au demarreur nettoyer la cosse et pour l instant elle roule impec
je vous tiens au courant si de nouveau le problem s invite
merci pour tous ces conseils
c est vraiment un SUPER FORUM et j apprecie votre rapiditer vos connaissances
MERCI :pot:
MERCI :pot:
Mar 18 Mar 2008, 19:05
Désolé spid, mais je comprend rien.
As-tu ponté la masse?
Tu as démonté le fil du neiman?
Je ne veux pas être méchant, mais il faut être clair dans les explications.
Mais en tout cas merci pour tes encouragements.
Dim 06 Avr 2008, 15:27
slt noriavag desole pour le retard
alors j ai ponté a la masse et tout est ok
ce que j ai fait j ai verifié et suivi mon fil du neiman car j avais un doute j ai donc demonté le fil qui reliait a mon demarreur je l ai nettoyer et rebrancher et comme par enchantement je n ai plus de probleme jusqu a present
je trouve ca bizarre mais il devait y avoir un faux contatc ou une dilatation de la cosse pour l instant ca marche
merci pour toute l aide que vous m avez apporté c est un site
MERCI A TOUSSSSSSSSSSSSSS
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Mercedes CE 300 24S an 1992 ] cale a chaud cale et ne redémarre qu'a froid
- [ opel zafira 2.0 dti elegance eco-tech an 2000 ] cale a chaud (résolu)
- [ BMW E39 530D M57 an 2000 ] cale à chaud et ne démarre plus (Résolu)
- [ BMW E36 325td M51 an ? ] à chaud démarre mais cale aussitôt (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] demarre mais cale de suite à chaud (résolu)
