- HenryMorrisNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : BAC sti génie Méca
[ Citroen Xantia 1,9 TD 90ch an 1999 ] recherche durite sur pompe injection (résolu)
Dim 10 Mar 2013, 22:39
Je suis à la recherche d'une durite neuve en remplacement de celle entourée sur la photographie ci-jointe.
Voiture: Xantia 1,9 TD 1999 90ch.
Merci d'avance et excellente soirée.
Re: [ Citroen Xantia 1,9 TD 90ch an 1999 ] recherche durite sur pompe injection (résolu)
Lun 11 Mar 2013, 05:57
Quel est ton problème ? t'es-tu renseigné chez Citroën pour le prix ?
Passes-moi ton numéro de série en MP si tu veux savoir le prix de cette durite
Lun 11 Mar 2013, 22:22
Apparemment c'est la durite qui se connecte sur la commande de ralenti, elle ne se détaille pas et doit être vendu avec.
Elle vaut 50 € TTC chez citroen.
Ton ralenti est bon ?
Emploi : Etudiant
Lun 11 Mar 2013, 22:37
Cette durite est "rafistolée" (voiture d'occasion), le ralenti est bon, bon démarrage, mais la voiture traine pas mal dès qu'on souhaite doubler ou autre. (Et je ne suis pas un fou de l'accélerateur, c'est quand même proche du veau...et malade le veau! )
Je suis conscient que ce n'est pas un foudre de guerre mais c'est quand même assez marquant.
L'adhésif "réparateur" ne tiens plus et se décompose, voilà pourquoi je cherche à la changer.
Peut etre que je peux la remplacer par une durite semblable (adaptable) genre durite pour carburant?
Merci pour les infos en tout cas!
Emploi : Etudiant
Mar 12 Mar 2013, 11:32
A tous,
Problème résolu avec une durite essence diam 8mm (9€ le mêtre dans une grande enseigne, un peu cher non? Bref).
Le jour et la nuit!
Tojours mieux que l'ensembl à 50€ d'origine...
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Le jour et la nuit!
Cordialement.
Mar 12 Mar 2013, 23:29
Bien joué !
Merci pour le retour d'infos
Bien joué !
- Contenu sponsorisé
- [ Citroën ZX 1,9 TD an 1998 ] changement pompe injection (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] pompe injection hs (résolu)
- [ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] problème de pompe d'injection (résolu)
- [ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] problème d'alimentation pompe injection (Résolu)
- [ Citroen Xsara 1.9 d an 1998 ] Fuite pompe a injection, remplacement (résolu)
