[ Nissan Terrano 2 2,7 l TDI ] Recharge batterie sans entretien (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
paulo83
Emploi : Retraité
r?solu [ Nissan Terrano 2 2,7 l TDI ] Recharge batterie sans entretien (résolu)
Mar 19 Mar 2013, 09:25
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis que je suis en retraite je roule très peu avec mon 4 x 4 et la batterie se décharge, ce qui est normal.
Ma batterie est "sans entretien" et je ne peut vérifier le niveau d'électrolise.
Peut-on recharger la batterie :
1° sans pouvoir ouvrir les bouchons Question
2° sans la débrancher du circuit électrique Question
Quels sont les risques
Cordialement.
Paulo83
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
r?solu Re: [ Nissan Terrano 2 2,7 l TDI ] Recharge batterie sans entretien (résolu)
Mar 19 Mar 2013, 14:09
Ta batterie a quel âge?
En général une batterie sans entretien ne se recharge pas si tu ne peux pas l'ouvrir,la recharger sans la débrancher est risqué pour l'électronique embarquée.
Conseil: évite les batteries sans entretien.
paulo83
Emploi : Retraité
Mar 19 Mar 2013, 14:31
Bonjour DiaboloEtSatanas et merci pour ta réponse.
Ma batterie a 1 an, mais plus sous garantie, échangée par Norauto car l'autre a rendue l'âme, juste à la fin de la garantie.
Sur mon véhicule, il n'y a pas d'électronique tel que l'on en connait maintenant, mise en service en 98, série 1993 à 1999.
C'est dur d'éviter les batteries sans entretien actuellement.
Le fait de débrancher la batterie évitera quelle se décharge, mais l'alarme ne fonctionnera plus. Je réfléchir à quoi faire.
Merci pour tes conseils. [ Nissan Terrano 2 2,7 l TDI ] Recharge batterie sans entretien (résolu) 340936
Cordialement.
Paulo83
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 19 Mar 2013, 14:50
Re
tu dis:
c'est pour ça que je déconseille les batteries sans entretien.
Des batteries normales,ça se trouve à la pelle,sauf chez Norauto apparemment...
Jette un coup d'oeil dans les grandes surfaces type Leclerc ou Auchan etc...
Les batteries sans entretien supporte moins bien de ne pas rouler,surtout si tu es dans une région froide.
paulo83
Emploi : Retraité
Mar 19 Mar 2013, 16:49
Re
Oui c'est vrai, mais comme j'ai changé ma batterie, suite à une panne sans avertissement, le plus près et ou j'ai une carte de fidélité, c'était Norauto. [ Nissan Terrano 2 2,7 l TDI ] Recharge batterie sans entretien (résolu) Forum80
J'ai démarré tout à l'heure, après avoir mis les phares pour booster la batterie, et le moteur est parti au 1er coup de démarreur, dans les 2, 3 secondes suivantes. Mais on entend quand même que la batterie n'a pas sa puissance normale.
J'habite à côté de Toulon, c'est pas trop une région froide.
Merci pour tes conseils. :poto:
Cordialement.
Paulo83
Mar 19 Mar 2013, 22:43
Il faudrait déjà vérifier la charge moteur tournant pour voir si ton alternateur est bon.
paulo83
Emploi : Retraité
r?solu Charge batterie sans entretien.
Mer 20 Mar 2013, 08:56
Bonjour et merci ced-46,
Je vais vérifier mon alternateur, j'ai trouvé un sujet, édité par un colistier, qui explique très bien la façon de le tester. [ Nissan Terrano 2 2,7 l TDI ] Recharge batterie sans entretien (résolu) 219621
Dès que la météo s'améliore, je vais faire les tests.
Merci à tous. [ Nissan Terrano 2 2,7 l TDI ] Recharge batterie sans entretien (résolu) Forum03
Cordialement.
Paulo83
paulo83
Emploi : Retraité
Jeu 21 Mar 2013, 11:47
J'ai testé l'alternateur et il débite bien, 14,3 v pour une valeur de référence 12,2v moteur stoppé. [ Nissan Terrano 2 2,7 l TDI ] Recharge batterie sans entretien (résolu) Forum03
On peut clôturer le sujet.
Bonne journée.
Cordialement. [ Nissan Terrano 2 2,7 l TDI ] Recharge batterie sans entretien (résolu) 340936
Paulo83
Sam 23 Mar 2013, 22:56
Merci pour le retour d'infos [ Nissan Terrano 2 2,7 l TDI ] Recharge batterie sans entretien (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17429-problemes-electriques-resolus-nissan
