[Nissan terrano 2] probleme de freins( résolu ) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
tof 56
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : conducteur d'engins
Niveau technique automobile : cap mécanique auto
[Nissan terrano 2] probleme de freins( résolu ) Empty [Nissan terrano 2] probleme de freins( résolu )
Mar 29 Juil 2008, 20:36
Bonjour ,mon véhicule a ete refusé au controle ,tuyau de freins a changé.je les changes (les 2 tuyaux qui partent du passage de roue avd jusqu'au repartiteur + 1 tuyau du repartiteur au pont ar ) je purge avec un arc 50 et apres essais j'ai du frein a l'ar mais pas a l'av. je repurge et rerepurge toujour pareil.Je décide de changer le maitre cylindre ( pensant que une coupelle avais lachée ) et toujour pareil .La je cale [Nissan terrano 2] probleme de freins( résolu ) Grrrr09 si quelqu'un peut me venir en aide merci d'avance pour vos réponse [Nissan terrano 2] probleme de freins( résolu ) Excliob4
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[Nissan terrano 2] probleme de freins( résolu ) Empty Re: [Nissan terrano 2] probleme de freins( résolu )
Mar 29 Juil 2008, 21:01
Joue avec ton repartiteur pour faire ta purge sur certains modèles de véhicules la purge des freins se fait avec le véhicule charger, de façon a ouvrir ton répartiteur!
Perso je vois que ça...
[Nissan terrano 2] probleme de freins( résolu ) Lol4
tof 56
Mer 30 Juil 2008, 20:48
je vais essayer je vous tient au courant merci
tof 56
Dim 31 Aoû 2008, 16:12
Bonjour,j'ai trouvé le problème,après renseignement,le répartiteur agit non pas sur les roues ar mais sur les roues av .Chose que je n'avais pas vu av, il y'avait une purge sur le répartiteur ( caché par de la terre ) et après avoir purgé ce répartiteur et ensuite les roues plus de problèmes.Donc voila si ça peut servir a d'autres a+ [Nissan terrano 2] probleme de freins( résolu ) Nickel
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 31 Aoû 2008, 16:18
[Nissan terrano 2] probleme de freins( résolu ) N56_1138
merci de nous avoir tenu au courant!
il y a donc une purge sur le repartiteur, c'est encore plus simple.
