[ CITROEN XSARA 2.0 HDI COUPE VTS an 2002 ] manque de puissance Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
RODAV
Emploi : animateur social
lunettes [ CITROEN XSARA 2.0 HDI COUPE VTS an 2002 ] manque de puissance
Jeu 21 Mar 2013, 11:34
XSARA HDI 2L 109CH 2002 COUPE VTS (6CH)
Probléme hdi, manque de puissance,elle fonctionne comme un diesel normal.Peu de trou dans l'accélération mais manque réel de puissance entre chaque rapport.La voiture plafonne à 140 et peine dans les cotes.Elle fume un peu noire lorsque je monte les rapports. 210.000 au compteur,la distri faites,l'embrayage est à faire.Merci d'avance pour votre reponse.
fabi186
fabi186
lunettes Re: [ CITROEN XSARA 2.0 HDI COUPE VTS an 2002 ] manque de puissance
Jeu 21 Mar 2013, 12:44
controle ta commande e turbo si elle fonctionne corectement (electrovane et tuyau) au pire tu peut intervertire des electrovanne (attention controle les reference)
RODAV
Jeu 21 Mar 2013, 15:10
Merci pour ta reponse.
Comment je procéde le controle exactement?
RODAV
Jeu 21 Mar 2013, 15:16
re bonjour, on m'a dit qu'il avait peut-etre un thuyau bouché?
fabi186
fabi186
Jeu 21 Mar 2013, 19:14
en utilisant une pompe a vide et en intechangent les electrovannes
