[ Citroen Xsara coupé VTS 1.8 an 1998 ] Réglage frein a main Techni10
Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
bou-bou7022
Emploi : stagiaire électricien
[ Citroen Xsara coupé VTS 1.8 an 1998 ] Réglage frein a main Empty [ Citroen Xsara coupé VTS 1.8 an 1998 ] Réglage frein a main
Jeu 10 Oct 2013, 17:11
Bonjour a tous voici mon problème : J'ai passé mon contrôle technique il y'a deça presque en m'annoncant que je devais changer les cables de frein à main car trop usé ( ils étaient en train de se casser ). bref au début je pensais que ca serait une broutille a faire. grave erreur.
Tout en confiance, je met la voiture sur cric, bloque les roue avant avec une vitesse, déserre le frein à main et démonte la console pour accéder aux cables de frein a main et passe sous la voiture pour les retirer tout va bien mais l'affaire se corse...
je remets les nouveaux cables de frein à main et là SURPRISE !!! je découvre que les bouts de câbles ne sont pas de la même longueur du coté de la console centrale ce qui me donne ceci : [ Citroen Xsara coupé VTS 1.8 an 1998 ] Réglage frein a main Cimg2210
Bref comment faire pour les cables soit de la même hauteur pour que la barre dorée soit droite ? je suis sur de bien avoir installé les câbles pourtant.
Merci pour votre aide !
Laure B
Laure B
[ Citroen Xsara coupé VTS 1.8 an 1998 ] Réglage frein a main Empty Re: [ Citroen Xsara coupé VTS 1.8 an 1998 ] Réglage frein a main
Jeu 10 Oct 2013, 17:32
Le réglage avec les mollettes sous la voiture est équilibré ?
bou-bou7022
Jeu 10 Oct 2013, 17:49
salut merci de ta réponse
je n'y connais pas grand chose en mécanique mis a part démonter une roue c'est la 1 ère fois que je vais aussi loin [ Citroen Xsara coupé VTS 1.8 an 1998 ] Réglage frein a main Oui
qu'est que tu veux dire par réglage des mollettes sous la voiture  ? ou sont t'elle situé exactement ? si ca se trouve le problème vient de là :)
au fait j'ai oublié de préciser tout à l'heure je posséde des freins a disques.
bou-bou7022
Jeu 10 Oct 2013, 17:51
Non diablo j'ai vérifié plus d'une fois je suis sur que je n'ai pas inversé les cables, l'emballage me le confirme c'est marqué la ou ca doit aller.
Laure B
Laure B
Jeu 10 Oct 2013, 18:05
Je ne comprends pas : cette mollette -ou plus précisément  l'ensemble écrou/contre-écrou- se trouve près de l'étrier de la roue arrière. Tu as bien dû le voir au démontage. As-tu pris une documentation ?
Tu peux bien sûr chercher sur Google (j'avais mis un lien qui ne s'ouvre pas !) mais ce n'est pas un réglage facile et rapide, donc prudence !
En voici un, que je trouve assez compliqué (pas très clair en fait) ; ce sont des tambours mais la procédure est sensiblement la même, le but est de faire attention.
http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Procedures/Reglage_frein_a_main.pdf
J'ai la RTA et le manuel Haynes de la C3 (freins à disques aussi), je te le recopierai si tu veux, mais je pense que tu trouveras mieux avec des tuto et des photos, à conditions que ce soit sérieux et méthodique.
bou-bou7022
Jeu 10 Oct 2013, 18:15
près de l'étrier de la roue arrière... j'ai sans doute du la voir mais sans réaliser ce que c'était et non aucune documentation... je vais regarder ça et te tenir au courant.
Merci pour tous tes conseils :)
Laure B
Laure B
Jeu 10 Oct 2013, 18:18
J'ai rectifié mon message précédent, j'ai trouvé un lien, mais il y en a des dizaines. Tu me diras. Moi je préfère les docs papier (RTA) car il n'y a pas de "flottement" possible.
A très vite.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 10 Oct 2013, 18:58
ne t'inquete pas apres reglage et apres un 20aine de tirage de frein a main ca va s'estomper mais c normal que tu as decalage au niveau du balancier c'est pour ca qu'il est la
Verifie juste l'usure des frein si ok depoussierage et un coup de papier de verre sur garniture et tambour
[ Citroen Xsara coupé VTS 1.8 an 1998 ] Réglage frein a main 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Citroen Xsara coupé VTS 1.8 an 1998 ] Réglage frein a main Super14
