[ VW Tourand 1.9 tdi an 2005 ] moteur ne demarre pas et pompe Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
manu613
Emploi : technicien
malade [ VW Tourand 1.9 tdi an 2005 ] moteur ne demarre pas et pompe
Mar 26 Mar 2013, 00:30
j'ai un tourand tdi 1.9 annee 2005 , il ne démarre plus.
après un arrêt court a mon bureau de tabac .. je redémarre mon tourand et la déjà au tableau de bord le voyant indiquant qu'une ampoule ne fonctionne pas reste allumer et mon clignotant arrière gauche ne fonctionne plus et la très vite coupure moteur en pleine cote..JE VERIFIE MON VEHICULE et la impossible d'ouvrir mon coffre arriéré tout les feux arriéré gauche ne fonctionne plus et bien sur je n'entend plus le petit bruit quand je met le contact de la pompe de gavage .
donc en clair quand je met le contact tout a l'air normal sauf le petit bruit de la pompe qui manque
je n'ai plus d’alimentation sur mon ouverture de coffre et le feux arrière gauche et coupé aussi
tout le reste a l'air de fonctionner normalement
si quelqu'un a une idée j'aurai bien voulu déranger la pompe de gavage mais pas trouver comment démonter le connecteur pas envie de tout casser non plus.
malade Re: [ VW Tourand 1.9 tdi an 2005 ] moteur ne demarre pas et pompe
Mar 26 Mar 2013, 06:02
si tas batterie as 8ans,pense a cablé ton tourand avec une autres voiture diesel,si il démarre remplace batterie
[ VW Tourand 1.9 tdi an 2005 ] moteur ne demarre pas et pompe 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW Tourand 1.9 tdi an 2005 ] moteur ne demarre pas et pompe Alh
manu613
Emploi : technicien
Mar 26 Mar 2013, 06:23
merci du conseil .
j'ai déjà envisager ce problème et câblé mon tourand avec une autre voiture diesel.
mais rien a faire toujours pareil
j'ai réussi a ouvrir le coffre manuellement vérifier les ampoules du feux arrière gauche rien elles sont toutes bonne et pas problème visible.
toujours une partie de mon faisceau qui n'est pas alimenter pourquoi... mais une chose et sur la poignet de coffre le feux arrière gauche et la pompe ne sont plus alimenté
manu613
Emploi : technicien
Mar 26 Mar 2013, 16:25
BON après une nuit avec la batterie déranger le tourand démarre au début sur trois patte et ronronne après quelque seconde .......................batterie en charge en même temps
Je me dit gagner peut être mais mon coffre ne s'ouvre toujours pas et le feux ne fonctionne pas.
Cote pompe de gavage réservoir elle ne fait pas de bruit ..
et je n'arrive pas a debrancher la prise.
[ VW Tourand 1.9 tdi an 2005 ] moteur ne demarre pas et pompe Image_10
sinon je colle je vais passer un coup de valise histoire de voir les défaut dernière idée
manu613
Emploi : technicien
Dim 21 Avr 2013, 21:11
alors voila la suite panne trouve un fils de masse sous le le bac de coffre un fils de masse qui et fixer sur la caisse avec une visse cote gauche arrière etait donc plus visser correctement
si sa peut servir
