- boriswNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Plombier
[ Ford Falcon Gli an 1994 ] Fuite huile capteur température huile
Mar 09 Avr 2013, 09:16
Bonjour , je suis actuellement en Australie et j'ai acheté une Ford Falcon Gli de 1994 .
J'ai remarqué une fuite d'huile au niveau du capteur de température d'huile .
1) Est ce que la fuite peut etre due a autre chose qu'a une fuite venant de cette pièce , et si non , le fait de la changer devrait regler le probleme ?
2) C'est un moteur V6 automatique de Ford Falcon Gli 1994 et la pièce ( capteur de temperature d'huile ) est vraiment difficile d'accès .
Quel est le meilleur moyen d'y parvenir et quel est le meilleur outil pour faire ca ?
Merci d'avance ;)
Merci d'avance ;)
- boriswNouveau
Emploi : Plombier
Re: [ Ford Falcon Gli an 1994 ] Fuite huile capteur température huile
Jeu 11 Avr 2013, 05:35
Je réctifie il s'agit du capteur de pression d'huile !
Help please ...
Help please ...
Jeu 11 Avr 2013, 07:19
ouh voiture rare met une photo de capteur stp
- [ Ford Bmax 1.6 tdci 95 an 2013 ] Capteur de pression d'huile (résolu)
- [ Ford C-max 1.6 tdci an 2004 ] Fuite d'huile moteur et fuite de boite de vitesse
- [ Ford C max tdci 90 an 2007 ] fuite d'huile
- [ Ford Cmax 1.8 tdci 115 an 2006 ] fuite huile
- [ Ford Mondeo 1.8 TD 90 ch GHIA ] Fuite d'huile au niveau de la vanne EGR
