[ Ford C max tdci 90 an 2007 ] fuite d'huile Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
chrisoma
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : retraitée
Niveau technique automobile : zéro
[ Ford C max tdci 90 an 2007 ] fuite d'huile Empty [ Ford C max tdci 90 an 2007 ] fuite d'huile
Mar 02 Juin 2020, 08:08
Je voudrai avoir votre avis sur une remarque récurrente de mon garagiste quand il effectue une vidange : il y a de l’huile partout ....et pourtant je n’ai pas à en remettre entre deux vidanges Le véhicule est de 2007 ;c’est un cmax 90cv Trend il a 195000 kms il ne roule pas plus de 5000kms par an ,la vidange est faite tous les ans avec une huile 5w40 dilub
Merci de vos réponses
cordialement
chrisoma
[ Ford C max tdci 90 an 2007 ] fuite d'huile Empty Re: [ Ford C max tdci 90 an 2007 ] fuite d'huile
Mar 02 Juin 2020, 08:30
[ Ford C max tdci 90 an 2007 ] fuite d'huile Ring23
chrisoma
Il me semble que c'est à votre garagiste de vous répondre concernant cette huile partout, il y a certainement une fuite quelque part venant du haut ou du bas moteur, il faut qu'il inspecte le moteur pour trouver l'origine de cette huile qui macule le moteur [ Ford C max tdci 90 an 2007 ] fuite d'huile Nickel
Concernant la périodicité des vidanges, elle me semble correcte ainsi que le type d'huile utilisée [ Ford C max tdci 90 an 2007 ] fuite d'huile Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford C max tdci 90 an 2007 ] fuite d'huile 340936 [ Ford C max tdci 90 an 2007 ] fuite d'huile 695331 albatros
[ Ford C max tdci 90 an 2007 ] fuite d'huile Bmw K1200RS
chrisoma
Emploi : retraitée
Mar 02 Juin 2020, 12:51
Merci de votre réponse
cela ne soucie pas trop mon garagiste qui attribue ce fait au vieillissement du vehicule....joints qui sont moins étanches Sa préoccupation porterait plutot sur le CT qui pourrait retoquer le véhicule s’ils constatent ce problème Moi ma préoccupation est plutôt ...est ce que ce problème .....qui d’ailleurs pour le moment est plus un constat qu’un problème .....peut amener à des travaux importants à moyen terme : ce véhicule actuellement est côté environ 3000€ .....cela vaut il la peine de faire des réparations coûteuses
