[ Ford mondeo 3 tdci ] Fuite injecteur Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
pelysse
Emploi : ahaha
Niveau technique automobile : mecano
[ Ford mondeo 3 tdci ] Fuite injecteur Empty [ Ford mondeo 3 tdci ] Fuite injecteur
Dim 06 Juil 2014, 21:52
J'ai une fuite au niveau d'un injecteur voir photo ci joint
Doit d'on le remplacé ou le démonté pour changer un joint ou autre
merci de votre aide
[ Ford mondeo 3 tdci ] Fuite injecteur Img_0611
[ Ford mondeo 3 tdci ] Fuite injecteur Empty Re: [ Ford mondeo 3 tdci ] Fuite injecteur
Dim 06 Juil 2014, 23:50
Tout est "gras". Le mieux serait de le nettoyer pour vérifier d'où vient la fuite.
Si elle vient de la jonction entre l'injecteur et la culasse alors il faudra le déposer, nettoyer la portée et remplacer le joint.
pelysse
Emploi : ahaha
Mer 09 Juil 2014, 18:05
je viens de le démonter tout nettoyer et remonter pour mieux localiser la fuite donc verdic le gazoil remonte de la culasse donc je pense que c'est juste le joint a changer
j'attend les avis merci
pelysse
Emploi : ahaha
Mer 09 Juil 2014, 18:13
ce post la photo pour savoir si c'est bien ce joint la avant que je le retire
[ Ford mondeo 3 tdci ] Fuite injecteur Img_0612
Mer 09 Juil 2014, 23:36
Oui c'est bien ce joint.
Par contre vérifie bien sa surface d'appui sur la culasse.
pelysse
Emploi : ahaha
Mer 09 Juil 2014, 23:57
ced-46 a écrit:Salut,
verifié quoi si elle est bien propre ? il ya un autre joint au niveau de la culasse ?
Jeu 10 Juil 2014, 06:16
Oui si elle est bien propre [ Ford mondeo 3 tdci ] Fuite injecteur Oui
pelysse
Emploi : ahaha
Jeu 10 Juil 2014, 15:31
voila joint changé mais une autre fuite est au niveau de la durite qui se branche sur le coté comment elle s'appel et ou trouver le joint en rond merci
Ven 11 Juil 2014, 00:55
Si tu parles de la durite en plastique je pense qu'il faut la remplacer.
