[ ford fiesta 4 1.4L TDCI an 2007 ] fuite cache culbuteurs (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
juju68320
Emploi : electromécanicien
Niveau technique automobile : correct
r?solu [ ford fiesta 4 1.4L TDCI an 2007 ] fuite cache culbuteurs (résolu)
Sam 24 Déc 2011, 17:03
j'ai actuellement une fuite au niveau du cache culbuteur j'ai enlevé toute les vis mais impossible de l'enlevé pour changé le joint.
Si quelqu'un aurai des information en plus ou qui a déjà pratiqué cela.
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ ford fiesta 4 1.4L TDCI an 2007 ] fuite cache culbuteurs (résolu)
Sam 24 Déc 2011, 19:18
Tu es sûr qu'il n'est pas collé ? Ca me l'avait fait sur une 4L...
juju68320
Sam 24 Déc 2011, 22:21
non , sur la droite il bouge mais quelque chose tient encore a gauche
Dim 25 Déc 2011, 09:29
pour pas jouer au devinettes, prend plusieurs photos stp
[ ford fiesta 4 1.4L TDCI an 2007 ] fuite cache culbuteurs (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford fiesta 4 1.4L TDCI an 2007 ] fuite cache culbuteurs (résolu) Alh
juju68320
Dim 25 Déc 2011, 18:36
[ ford fiesta 4 1.4L TDCI an 2007 ] fuite cache culbuteurs (résolu) Dscn2814
[ ford fiesta 4 1.4L TDCI an 2007 ] fuite cache culbuteurs (résolu) Dscn2812
[url=https://servimg.com/view/17134608/4][ ford fiesta 4 1.4L TDCI an 2007 ] fuite cache culbuteurs (résolu) Dscn2813
[ ford fiesta 4 1.4L TDCI an 2007 ] fuite cache culbuteurs (résolu) Dscn2815
[ ford fiesta 4 1.4L TDCI an 2007 ] fuite cache culbuteurs (résolu) Dscn2816
voici quelques photos
juju68320
Dim 01 Jan 2012, 17:51
personne pour m'aidé?
fabi186
fabi186
Lun 02 Jan 2012, 10:42
salut tu a enlever le tube de l egr?
le boitier d air? toute les manche d air ? les vis du cache de distri?
qua tu demonter exactement?
juju68320
Lun 02 Jan 2012, 18:19
J'ai enlever le boitier ou est marqué TDCI+ la durite a sa gauche, le boitier de filtre a air, les connections des injecteurs ,les grosses durites qui gène également et l'ensemble des vis du cache culbuteur
fabi186
fabi186
Lun 02 Jan 2012, 20:17
les deux vis de derriere tu les a enlever? tu a enlever le tube de l egr? (faut entiererment le deposer)
apres si tu est sur d avoir enlever tout les vis etant donner que le cache culbuteur serre egalement de repartiteur d admition tu doit forcer legerement en fesant balancier pour degager les 4 tubulure d admition (y a dess joint la aussi)
juju68320
Lun 02 Jan 2012, 20:27
oui les deux vis a l’arrière on été enlevées, que dit tu par tube de l'EGR, faut il aussi enlever le cache de distri?
fabi186
fabi186
Lun 02 Jan 2012, 20:30
oui sa aide juste le cache superieur de distri
pour le tube de egr il est a droite du moteur (sens de marche du vehicule)c'est un tube en metal visser par deux torx dans le cache culcuteur (attention a pas perdere le joint)
juju68320
Lun 02 Jan 2012, 20:33
ha oui celui la aussi a été enlever , ben je vais réessayé en enlevant en plus le cache supérieur de distri et forcé un peut sa devrai venir , merci bcp pour les infos
fabi186
fabi186
Lun 02 Jan 2012, 20:38
ha un petit truc quant tu aura defait ton cache culbuteur controle la planeiter du plant de joint (il arrive que les chache se deforme)
juju68320
Lun 02 Jan 2012, 20:39
oula pas tout compris la
fabi186
fabi186
Lun 02 Jan 2012, 20:41
regarde simplement avec un object bien droit (ex une regle rectifier...) si ton cache culbuteur n est pas vriller
fabi186
fabi186
Lun 02 Jan 2012, 20:43
enfin bon je voie pas tout sur la photo mais si sa ne fuit pas plus que se que l on voie se n est pas inquiettant
juju68320
Lun 02 Jan 2012, 20:46
ok je ferai sa , sa fuit plus a l'arrière , j'ai une petite tache le matin de la taille d'une pièce de 1 euros
juju68320
Ven 06 Jan 2012, 19:30
Sa y es le joint est changé,un grand merci à fabi186 pour son aide!!
Lun 09 Jan 2012, 00:31
