- anmel62Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : débrouillard
[ Ford Bmax 1.6 tdci 95 an 2013 ] Capteur de pression d'huile (résolu)
Dim 12 Sep 2021, 18:38
J'ai un soucis avec mon Ford BMAX 1.6 Tdci 95cv de 2013, voila depuis peu a froid le matin de bonne heure, j'ai un message qui apparait indiquant: Niveau pression d'huile bas sur l' ODB. Il ne le fait pas tout le temps, c'est de temps en temps.Tous mes niveaux sont bons et aucune fuite d'huile et aucun bruit anormale. Donc j'ai cherché le capteur de pression d'huile en dessous du moteur en démontant le carter de protection mais je n'ai rien trouvé, quand j'ouvre la capot je ne le vois pas. Je ne sais vraiment pas ou qu'il se trouve. Je souhaite réparé sa pour voir si le message ne serait plus la, sachant que c'est juste un message aucun voyant ne s'allume au tableau de bord. Merci a ceux qui m'aideront à le localiser se capteur. Cordialement
- anmel62Nouveau
Emploi : ouvrier
Ford Bmax 1.6 tdci 2013
Dim 12 Sep 2021, 20:28
Même si vous n'avez pas de Ford Bmax mais que vous savez ou que sa se trouve se capteur de pression d'huile sur votre voiture sa m’intéresse peut être que c'est pareil ou a peu prés sur tous les véhicules diesel Ford.... Merci
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Ford Bmax 1.6 tdci 95 an 2013 ] Capteur de pression d'huile (résolu)
Lun 13 Sep 2021, 08:45
anmel62 aime ce message
- anmel62Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 13 Sep 2021, 10:30
Bonjour, c'est le moteur du ford bmax ou un autre? Donc si j'ouvre le capot il se trouve facilement et il est facilement démontable sans démonter autre chose que ce capteur? Car quand j'ai regardé, j'y ai vu deux sortes de capteurs avec des fils de connectés, un avec un fil bleu et un avec un fil vert, mais je n'ai pas vu ce capteur... Merci d'avance
Lun 13 Sep 2021, 13:46
Je pense qu'il doit être en partie derrière l'alternateur ou son support... certainement de la dépose à prévoir.
A voir sur place.
A voir sur place.
- anmel62Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 13 Sep 2021, 19:16
Ok d'accord merci pour ses renseignements. Et une autre petite question, est ce compliqué de déposé l"alternateur, il y aurait que sa a démonter. En mécanique je suis plus ou moins novice, j'ai déjà effectué vidange plus filtre, filtre a air et plaquettes de freins et disques avant, c'est tout. Donc j'ai peur de galérer. Cordialement
Mar 14 Sep 2021, 07:17
Je parle de l'alternateur car le capteur se trouve dans "cette zone", regarde déjà sur le moteur pour le localiser de manière précise.
Une autre chose, ton message à l'OBD s'affiche au démarrage ou également lorsque le moteur est déjà en route ?
Si il apparait uniquement au démarrage peut être juste une mise à jour de boitier à faire, c'était le cas sur d'autres marques automobile.
Dans ce cas il faudrait voir avec un concessionnaire.
- anmel62Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 14 Sep 2021, 19:19
Bonjour, OK pour l'alternateur, j'ai regardé tout à l'heure et le capteur se situerai bien ou que vous m'avez dit en 9278 sur l'image moteur que vous m'avez montrai et l'alternateur se situe juste au dessus, âpres c'est en regardant au dessus du capot. Mais je pense que je vais devoir y accéder par le dessous en démontant carter moteur. Je pense regarder sa se weekend. Pour le message à l'obd c'est uniquement quand je démarre le matin de bonne heure, âpres je peux prendre l'auto et la démarrer 10 à 15 fois sa ne le fait pas. Et sa dépend de l'heure, j'ai l'impression c'est quand il fait un peu plus frais.Mon niveau d'huile est bon, pas de perte d'huile. Après j'aurai ma vidange à faire avec filtre, dans 3500 km environ, c'est pour sa que je souhaite faire le capteur en premier, car si c'est une pompe à huile ou autre bien le garage fera forcement une vidange moteur. Et une mise à jour en concessionnaire c'est payant ou gratuit? Encore merci. Cdlt
Mer 15 Sep 2021, 06:40
Donc uniquement sur la phase de démarrage... perso j'irais voir en concession et poser la question.
Ce problème est présent sur d'autres marques automobile, dans certains cas c'est une mise à jour d'un boitier électronique qui supprime le soucis. Après gratuit ou payant... à voir avec la concession.
- anmel62Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 15 Sep 2021, 12:02
Ok d'accord, bien je vais me renseigner en concession Ford et je vous tiendrai au courant. Merci et bonne journée à vous
- anmel62Nouveau
Emploi : ouvrier
Problème message pression basse huile moteur
Sam 30 Oct 2021, 18:01
Voila j'ai effectué ma vidange plus filtre avec de l'huile bardhall et filtre à huile Bosch, le message ne s'affiche plus, cela fait plus de 1 mois et demi et aucun soucis. Si jamais le message réapparaitrais plus tard je ferai la mise à jour en concession mais pour l'instant je ne m'en plains plus. Merci à vous et à vos conseils. Problème résolu...
Seb63 aime ce message
Dim 31 Oct 2021, 09:23
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t47126-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-ford-b-max
- [ Ford Bmax 1.6 tdci 95 an 2013 ] Boitier filtre a air complet (résolu)
- [ Ford Focus 1.8 tdci an 2009 ] P0087 Rampe d'injection/pression système - trop bas (Résolu)
- [ Ford Focus 1,8 TDCi 115 an 2007 ] durite capteur de pression
- [ FORD GALAXY II 2.0 TDCI 16V 140 an 2013 ] voyant moteur allumé.
- [ Ford mondeo 2.0 tdci an 2004 ] ou se trouve le capteur d'arbre a came ? (Résolu)
