- masterdotyNouveau
- Nombre de messages : 4
Niveau technique automobile : mecano
[ bmw e60 525 d an 2004 ] plus de puissance du tout
Jeu 11 Avr 2013, 19:37
bonjour je viens vers vous car la je flenche
sur ma bmw je n ai plus de puissance du tout au ralenti pedale au fond je peine a depasser les 1000 tours
je sais qu il y a un probleme d alternateur mais je ne vois pas le rapport
la voiture tourne tres bien au ralenti mais c est tout
de temps en temps une fumée blanche s échappe du pot mais toujours sans puissance
et d autre temps ( pas longtemps ) le véhicule se remet a marché normalement.
un défault revient souvent au diag (delphi ds 100) code 4507 systeme egr commandé parMAF , debit egr trop faible
et le débimetre se met en default aussi
merci de me dire vos idées
help
help
- masterdotyNouveau
Re: [ bmw e60 525 d an 2004 ] plus de puissance du tout
Sam 13 Avr 2013, 08:14
re
bon je n ai pas eu de réponse mais c est pas pour ça que je suis rester les mains dans les poches
donc entre deux clients j ai eu le temps de demonter et nettoyer ma vanne egr
et bas ça marche mais par moment j ai toujours la fumée blanche et une perte de puissance mais ça roule quand meme
j ai un doute sur un probleme de fap
et je pense que pour couroné le tout je doit avoir un injecteur mais comment savoir lequels?
donc voila si quelqun a des idées je suis preneur
Dim 14 Avr 2013, 05:00
Aucun voyant d'allumé maintenant que la vanne EGR est propre ?
- masterdotyNouveau
Dim 14 Avr 2013, 09:56
Bonjour non aucun voyant hier en rentrant chez moi c est réparti j ai l impression que le moteur se met en mode dégradé à chaud en dessous de 2000 trs au dessus pas de problème c est étrange
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 14 Avr 2013, 13:49
Débranche le fap a titre d'essai afin de voire si c'est lui la cause du problème.
Emploi : Technicien
Sam 20 Avr 2013, 08:03
Ou en sont tes recherches ?
Cdt
Cdt
