- soudaisNouveau
Nombre de messages : 3
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : je me debrouille
[ peugeot 306 equinoxe an 1996 ] feux de recul ne fonctionnent pas
Dim 28 Avr 2013, 17:05
bonjour a tous
ma fille possede une 306 equinoxe de 1996 tous les feux fonctionnent sauf les feux de recul
merci de m aider si quelqu un a une idee
- shaft bvcMécano
Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
Re: [ peugeot 306 equinoxe an 1996 ] feux de recul ne fonctionnent pas
Dim 28 Avr 2013, 18:00
J'ai le même souci que toi sur ma 405 et voilà se que l'on ma conseiller de faire (je fais un copier coller du message que l'on ma laisser):
Sur la boite de vitesse tu as une sonde qui a soit les cosses oxyder ou morte... sinon débranche les 2 câbles sur contacteur, fait contact entre les 2 câbles , met la clé sur le contact et va voir derrière si tes feux sont allumé ,si oui alors contacteur HS donc a remplacer.
Voilà en espérant que sa puisse t'aider.Moi je n'es pas encore eu l'occasion d'y regarder.
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
- soudaisNouveau
Emploi : retraite
Lun 29 Avr 2013, 12:31
merci du conseil mais j ai toujours rien pourtant j ai tout verifier
Nombre de messages : 15400
Lun 29 Avr 2013, 19:31
tas vérifier quoi et comment ?
fusible bon?
contacteur de boite a vitesse bon,il le active quand tu place la marche ARR?
les ampoules bonne ?
fusible bon?
![[ peugeot 306 equinoxe an 1996 ] feux de recul ne fonctionnent pas 2q0653n](https://2img.net/h/oi52.tinypic.com/2q0653n.jpg)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
![[ peugeot 306 equinoxe an 1996 ] feux de recul ne fonctionnent pas Alh](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/images/perso/10/alh.gif)
- soudaisNouveau
Emploi : retraite
Mar 30 Avr 2013, 08:06
bonjour sacha
oui j ai controler les fusibles , les ampoules , ainsi que le contacteur de la boite
de vitesse. maintenant il semblerai qu il y ai un contacteur au niveau du moteur je dois donc le trouver il est peut etre defectueux. merci à ceux qui me donne des conseils.
Mar 30 Avr 2013, 08:58
re, quand tu le retrouve prend une photo j'aimerai le voir stp
![[ peugeot 306 equinoxe an 1996 ] feux de recul ne fonctionnent pas Forum03](/users/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif)
- william51Mécano qualifié
Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mar 30 Avr 2013, 20:54
Un deuxième contacteur
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
- [ peugeot 206 1.4 i ] problème contacteur feux de recul
- [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème feux de recul (résolu)
- [ Peugeot expert an 2004 ] problème de feux de recul
- [ mercedes vito 108d moteur639 an 1996 ] problème de feux rouge, feux stop et capteur de freins
- [E39 525 tds an 96] Plus de feux de recul
