- loopsPetit mécano
- Nombre de messages : 98
Emploi : vache a lait
[ peugeot 206 1.4 i ] problème contacteur feux de recul
Dim 23 Oct 2011, 17:31
bonjour a tous!!
Voilà j'ai un petit soucis de feux de recul, comme ils ne s'allument plus, j'ai débranché la prise
du contacteur de feux de recul sur la boite et j'ai j'ai mis un trombone dans la prise et là
ils se sont allumées, donc je me suis dit que le contacteur était HS, je le change et ça ne fonctionne toujours pas
auriez vous une idée du problème, es-ce un problème interne a la boite ou autre
car j'ai testé le contacteur il est bon et lorsque je "shunte" la prise ça marche
merci pour vos réponses !!
Re: [ peugeot 206 1.4 i ] problème contacteur feux de recul
Lun 24 Oct 2011, 00:05
Si tes tests sont bon alors il y a un problème dans la boite ...
Comment as-tu testé le contacteur ?
où l'as-tu acheté ?
où l'as-tu acheté ?
- loopsPetit mécano
Lun 24 Oct 2011, 10:28
re,
j'ai testé le contacteur a l'ohmmètre, en appuyant sur le contact
et celui-ci fonctionne. d'ailleurs le neuf comme l'ancien....
donc ça serait bien un problème interne a la boite...
et pour le contrôle technique c'est pas un motif
de contre visite?
de contre visite?
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Lun 24 Oct 2011, 11:12
Si le feux de recul fonctionne pas,tu auras une contre visite
Lun 24 Oct 2011, 18:45
Re
met la marche ARR et prend une photo de trous de contacteur de feux de recule (pas de photo flous STP sinon ca ne sert a rien )
- loopsPetit mécano
Lun 24 Oct 2011, 21:40
je vais essayez de prendre une photo
mais va falloir que je trouve un apn, je vous tiens au jus
@ plus
@ plus
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Lun 24 Oct 2011, 22:35
Salut Daviddavid38 a écrit:Si le feux de recul fonctionne pas,tu auras une contre visite
Pas de contre visite pour un feu de recul ne fonctionnant pas Clic
Par contre c'est signalé.
- [ Mitshubishi MONTERO 4*4 2.5 an 2003 ] emplacement du contacteur des feux de recul
- [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème feux de recul (résolu)
- [ Peugeot expert an 2004 ] problème de feux de recul
- [ peugeot 306 equinoxe an 1996 ] feux de recul ne fonctionnent pas
- [e30 324 td an 88] probleme feux de recul(résolu).
