[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème feux de recul (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
shaft bvc
shaft bvc
Masculin Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
r?solu [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème feux de recul (résolu)
Ven 11 Jan 2013, 17:36
Bonsoir à tous.
Voilà mon souci. Lorsque j'enclenche la marche arrière met ampoule ne s'allume pas. Avant que l'on me le demande oui j'ai changer mes ampoules et vérifier le fusible. Les fils sont tous brancher. Une idée?
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
titi04
titi04
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : plombier chauffagiste
Niveau technique automobile : debutant confirmer
r?solu Re: [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème feux de recul (résolu)
Ven 11 Jan 2013, 17:46
Regarde sur la boite de vitesse tu as une sonde qui soit les cosses ocsider ou morte...
Ven 11 Jan 2013, 18:09
comme titi plus haut, débranche les 2 câbles sur contacteur, fait contact entre les 2cables,met la clé sur contact et va voir derrière si te feux sont allumé,si oui alors contacteur HS donc a remplacer
[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème feux de recul (résolu) HPIM0991
[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème feux de recul (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème feux de recul (résolu) Alh
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ven 11 Jan 2013, 18:33
Ok merci en plus j'ai plus ou moins le même souci sur mon galaxy mais on verra sa dans la bonne rubrique ;) je regarde sa demain si le temps le permet.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Mer 19 Mar 2014, 21:36
1 an plus tard------> Le souci venait du capteur qui se trouvait à l'arrière de la pédale de frein. Du coup je l'avais soufflé & sa avait suffit.
!!!Désolé de n'avoir pas donner la news bien avant!!!
Mer 19 Mar 2014, 23:17
Mieux vaut tard que jamais [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème feux de recul (résolu) Lol4
Bizarre que le problème venait du capteur situé derrière la pédale de frein !!!!
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19346-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-peugeot-405
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 20 Mar 2014, 09:25
Il avait du jeu et bouger plus de la poussière. Je l'avais aussi bloquer avec un paquet de mouchoir lol...
