- artonneNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : vendeur
[Mondeo tdci an 04] problème capteur feux de recul(résolu)
Lun 24 Mar 2008, 11:19
Quelqu'un peu me dire ou se trouve le capteur de feux de recul sur ce modèle afin de vérifier son bon fonctionnement ?
Je crois qu'il se trouve sur la boite de vitesse sous la batterie.
Avant de tout démonter, je voudrais avoir un ou des avis experts.
Merci d'avance à tous.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Mondeo tdci an 04] problème capteur feux de recul(résolu)
Lun 24 Mar 2008, 11:25
merci de lire la charte et édite ton titre, stp!
Pour ton capteur, je pense également qu'il se trouve sur la boite (sur le dessus)
pense a ton titre pour commencer!
- artonneNouveau
Emploi : vendeur
Lun 24 Mar 2008, 11:30
Voila c'est fait.
- gabet62Ingénieur
Lun 24 Mar 2008, 11:34
- artonneNouveau
Emploi : vendeur
Mar 25 Mar 2008, 20:31
pas vraiment de réponses ....
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mar 25 Mar 2008, 20:41
salut,
hé bien, en fait, tu as donné la réponse dans ta question
et gabet l'a confirmé
a+
artonne a écrit:pas vraiment de réponses ....
artonne a écrit:Bonjour,
gabet62 a écrit:hello!
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- artonneNouveau
Emploi : vendeur
Jeu 27 Mar 2008, 20:11
Merci à vous deux Il faudrait donc que, pour être sur que c'est le capteur qui est HS que je le déconecte et que je relie les deux sortie du câble; si les feux blanc s'allument c'est bon..
Ais-je juste ??
Ais-je juste ??
- gabet62Ingénieur
Jeu 27 Mar 2008, 20:26
avec le contact mit!
- artonneNouveau
Emploi : vendeur
Jeu 27 Mar 2008, 20:29
et la marche arrière enclenchée
- gabet62Ingénieur
Jeu 27 Mar 2008, 20:37
bha non!
Emploi : mécano
Jeu 27 Mar 2008, 20:45
salut,
et si jamais ça ne s'allume pas, vérifie que le fusible N° 80 de la boite à fusible sous talbeau de bord (au dessus des pieds chauffeur), n'est pas grillé.
a+
vu que tu auras débranché le connecteurgabet62 a écrit:bha non!
a+
- artonneNouveau
Emploi : vendeur
Ven 28 Mar 2008, 09:12
Ahh ok si on débranche ca sallume. ok je pensai que le capteur reliait les 2 fils s'il était sollicité et pas le contraire.
Donc juste débranché.
Pour le fusible j'ai tout vérifié ainsi que les ampoules; tout ok.
Merci encore à vous tous
je vous tient au courant (sans jeu de mots)
- artonneNouveau
Emploi : vendeur
Ven 28 Mar 2008, 11:50
Bon ben tout faut les gars il faut bien jumeler les 2 cables de la prise pour allumer les feux de recul :)
J'ai commandé la pièce chez FOFO :)
Merci à tous
Merci à tous
Emploi : mécano
Ven 28 Mar 2008, 12:28
salut,
y a dû y avoir incompréhension, bien sûr qu'il fallait ponter, mais pas besoin d'enclencher la marche ar.
ok pour le contacteur, tiens nous au jus quand tu auras remplacé.
a+
a+
- artonneNouveau
Emploi : vendeur
Ven 28 Mar 2008, 13:15
Pas de problème; encore merci
- artonneNouveau
Emploi : vendeur
Ven 04 Avr 2008, 14:59
CAPTEUR CHANGE CE JOUR; IMPECCABLE .
Merci encore a tous.
Serge
Serge
